impostazioni amplificatore
ciao a tutti ho una domanda da farvi!
premetto che non sono per niente esperto di car audio, devo collegare un amplificatore, ho gia passato i cavi per alimentazione e segnale adeguati!
adesso devo selezionare le impostazioni dall'ampli, io devo collegare al canale 1/2 le due casse anteriori ed a 3/4 il subwoofer, mi dite come devo impostare il livello (6v - 0,2v) e la frequenza (30hz - 600 hz) per entrambi i canali? ve ne sarei immensamente grato! Wink
ps. allego una foto dello schema dell'amplificatore
http://img29.imageshack.us/img29/9591/amplificatore.jpg
Allora, la frequenza la devi impostare a circa 80hz !
Ma avendo un selettore 15-600hz... ti devi regolare ad orecchio...
Il livello, non esiste una posizione ottimale per tutti i contesti...
è un interfaccia... tra sorgente/amply/altoparlanti utilizzati
Metti al minimo il livello (senzo antiorario)
poi, alzi il volume della sorgente a 3/4...
e poi, piano piano lo alzi, fino a quando non senti distorsione, da quel punto abbassi un pochino...
l'unico dubbio che mi viene per il livello è che sul manuale c'e scritto:
il controllo del livello corrisponderà alla sensibilità amplificatori al segnale sorgente di unità della tensione.
il campo di lavoro è 6v a 220mV. questo non è un controllo di volume.
comunque la sorgente è una kenwood entry level, casse sono delle hert ev 165 ed il sub è un hs 250,
l'amplificatore è un rms 90w x 2 + 280 x 1 bridge!
Già spiegato, come devi proseguire
Come ti ha già spiegato megane, quel trimmer si riferisce alla tensione d'uscita in volt del segnale, si sincronizza con il livello di uscita del segnale che parte dalla sorgente (in pratica il segnale che viaggia con i cavi rca)
Questo per ottimizzarne la resa.
In pratica si "livellano" i due segnali
Che sorgente hai?
ok grazie siete stati gentilissimi! Wink
ho una sorgente kenwood kdc 5051 u
(10-01-2013, 00:34 )ivangti Ha scritto: ho una sorgente kenwood kdc 5051 u
Bene, quindi hai delle escite a circa 2volt.
probabilmente non dovrai alzare molto..
Come detto precedentemente da Dario, metti il volume a 3/4 e alzi il gain fino alle prime distorsioni,da lì lo abbassi un pelo e sei a posto Wink
Si a 2,5v!
Vi faccio solo un'ultima domanda! Il level in senso antiorario è 6v quindi immagino sia al massimo mentre tutto in senso orario a 0,2v è al minimo giusto??
(10-01-2013, 00:55 )ivangti Ha scritto: Si a 2,5v!
Non tenere conto dei valori scritti, potrebbero anche non essere reali,
fai come ti ho detto...
i 2.5V della sorgente se reali, dovrebbero essere a volume massimo,
ma siccome devi regolare a 3/4 di volume, per evitare saturazioni, non saprai mai di preciso che succede... tranne se fai misurazioni specifiche...
Diciamo di sì, ma non è questione di min e max, è più una scala di valori..devi partire comunque da sinistra (cioè da 6) a salire,sembra un controsenso ma ti accorgerai che funziona così, procedi come detto sopra fidati.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.384 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.425 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.583 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 861 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.447 22-08-2026, 20:05
