problema cablaggio per Ap
#81
per il woofer dicevo sorry..
(11-01-2013, 06:16 )giangenova Ha scritto: Si io intendo che devo solo ruotarlo non devo puntarlo anche piu in alto giusto?ciòe prendo a esempio il tweeter sinistro lo dovrei ruotare su se stesso di 20 gradi,punto,senza inclinarlo anche verso basso o alto che sia giusto?
Comunque si ls29neo sono praticamente deciso per loro
Giusto ! Wink
Ma se la base del montante è verso il basso, te lo ritroverai verso il basso...
credo che ci siamo capiti...
(11-01-2013, 06:23 )headhunterz Ha scritto: per il woofer dicevo sorry..
Capito Wink
ma falla ogni tanto una "citazione/quote/rispondi" Big Grin
più tardi se mi ricordo ti posto le foto della posizione della griglia originale a che altezza è,se mi dici che è troppo bassa non faccio altro che lavorare più in alto.
per l'angolatura mi confermi 20° per questi tweeter?
(11-01-2013, 07:06 )giangenova Ha scritto: per l'angolatura mi confermi 20° per questi tweeter?
In linea di massima e non potendolo provare sul posto, si ! Wink
lato guida,scusa per le qualità delle foto ma col buio e il flash del telefono è dura fare qualcosa di nitido per questo ti ho segnato con un cerchio la predisposizione originale
[Immagine: 2cqf914.jpg]
lato passeggero,si vede meglio questa
[Immagine: x2pcfc.jpg]
Poi per l'orientamento tweeter devo semplicemente fargli compiere una rotazione di 20 °sull'asse Y giusto?
[Immagine: 2aet5eh.gif]
P.s ho usato la foto di un tweeter a caso!
Si, sull'asse y ! Wink
Dalle foto, non si capisce bene come potrebbe andare, una volta seduto sul sedile ...
Quanto sei alto ?
Un mio amico ha la Polo,
appena lo vedo, salgo nella sua auto e valuto la situazione altezza
Sono alto 1,80!
Si lo so purtroppo non sono riuscito a farne meglio di foto!
Pero per quanto bene possa farla ovviamente non potrebbe mai rendere quanto vederla dal vivo!
Speriamo il tuo amico abbia i tweeter o almeno la predisposizione perche so che alcune polo del mio modello(il penultimo 9n3) non montavano il 2 vie!
Arrivato al montaggio dall impianto mi imbatto nel problema del passaggio cavi per i woofer...
Proprio come avevo il timore scopro un connettore invece che trovarmi il "gommone"per i passaggi cavi bello vuoto...
Ora a sto punto vorrei un soluzione senza smontare le portiere...
Se qualcuno può essermi d aiuto lo ingrazio!
Specifico che il connettore non è a meta tra porta e abitacolo,ma è subito nel buco che va nell abitacolo ed è fissato a quest ultimo quindi impossibile lavorarci e forare senza smontare la portiera!
buca la portiera,inguaini il cavo con la anti taglio e sei a posto.
(02-02-2013, 06:48 )headhunterz Ha scritto: buca la portiera,inguaini il cavo con la anti taglio e sei a posto.
Si riesce a farlo senza smontare la portiera?
  pareri ap. Zacks privilege82 7 2.603 19-06-2026, 16:20
  AP solo SQ!? Barby sound 75 22.412 26-05-2021, 08:41
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 11.017 25-05-2021, 21:06
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.978 25-05-2021, 19:36
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 3.653 24-05-2021, 02:21
