subwoofer diversi
dite che sarebbe peggio mettere due subwoofer diversi in macchina? di marche e dimensioni diverse?
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
io te lo sconsiglierei x le diverse frequenze dei sub in particolar modo se messi nella stessa cassa avendo esigenze diverse il livello di qualità del suono sarebbe scarso
dipende.
ultimamente, sta prendendo piede, in ambito SQ di livello molto elevato, il presentare auto con doppio subwoofer; uno piccolo ,anteriore, e uno posteriore, generamente più grande e deputato solo alla riproduzione della prima ottava o poco più.
altri impieghi, non hanno luogo o motivo.
nella stessa cassa, credo proprio di si
(12-01-2013, 11:30 )Mayapic Ha scritto: nella stessa cassa, credo proprio di si
ma anche nello stesso ambiente di lavoro, per esempio il baule, è una cosa senza senso usare due sub differenti. anche allorquando foissero in due box distinti.
come dicevo prima, l'unico impiego sensato, è in un contesto sq, laddove il sub anteriore, normalmente da 8-10 pollici, si occupa di integrarsi con i mediobassi, e grazie alla posizione e distanza più confacenti con il fronte, permette di dover impazzire di meno alla messa in fase della gamma bassa. e il sub posteriore, di solito, completa l'emissione ultrabassa, in uno spettro quasi inudibile (o cmq poco localizzabile dall'orecchio umano), ma altrettanto importante .
quindi nel suo caso è una cosa proprio da evitare da come ho capito!!!
esatto.
okk grazie mille! e invece quindi se mettessi un 38 cm nel baule e uno da 18 o 20 (non ricordo ma piccolo) davanti sarebbe buono?
sarebbe da valurare la reale esigenza di ciò.
(12-01-2013, 23:54 )nikkolo Ha scritto: okk grazie mille! e invece quindi se mettessi un 38 cm nel baule e uno da 18 o 20 (non ricordo ma piccolo) davanti sarebbe buono?
secondo me ti conviene a migliorare il tuo impianto attuale, prima di pensare a mettere un sub piccolo avanti e un 38 dietro...non credo sia facile il fatto di mettere 2 sub perchè non è che li butti li è fatto, ci saranno dei progetti dietro a questa cosa...poi boh non so
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.011 22-10-2026, 23:45
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.211 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.927 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.159 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 573 18-05-2021, 05:00
