tweeter maledetto!!!
grazie all'assistenza e alla supervisione di bioss... posso dire di aver fatto un lavoro discreto!!! domani vorrei provare a far passare i cavi rca nel tunnel centrale...
sorgente: pioneer avh-3300bt
front: hertz esk 165 l
rear: hertz ecx 165
Idea
Andrè prima di smontare di nuovo tutto..hai invertito gli rca all'ampli?
Tra l'altro li hai sostituiti o sono sempre quelli rossi?
no, intanto sto lavorando e non potrei far nulla alla bambina ci lavoro domani e poi pensavo di andare a prendere i ts2 da b&s a nole e provarli esterni
rear: hertz ecx 165
Idea
Va bene, ma una prova volante la puoi fare anche con gli rca che già possiedi..
Se vai da B&S passa un secondo a lavoro da me..
ok domattina ci vediamo x che ora dovrei passare?
rear: hertz ecx 165
Idea
Quando vuoi, mi fai uno squillo e io esco..sai dove si trova? più o meno vicino alla stazione.
ok poi mi mandi indirizzo esatto, io intendevo fare una prova con un paio di cavi nuovi esterni, non quelli che ho montato ora...
rear: hertz ecx 165
Idea
(16-01-2013, 04:30 )andrea8317 Ha scritto: ok poi mi mandi indirizzo esatto, io intendevo fare una prova con un paio di cavi nuovi esterni, non quelli che ho montato ora...
Nuovi o vecchi 9 su 10 il risultato sarà lo stesso ( essendo una prova esterna ) certo, quelli che hai sono proprio scarsi, ma a mio avviso il difetto stà da un altra parte..
comunque tu prendili poi proviamo insieme.
Ole forse trovato inghippo, invertendo RCA il problema si sposta sul tweeter destro...
Soluzione?
rear: hertz ecx 165
Idea
Hai visto Andre, era da 10 messaggi che te lo dicevo..
Bè questo è un bene o un male, può essere tutto, o i cavi rca, o le pre della radio, e i finali dell'ampli..iniziamo a sostituire gli rca Wink
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 9 6.346 10-08-2026, 21:20
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.532 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.035 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.382 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 15.727 25-05-2021, 20:46
