Help ME! quale sub scegliere?
(17-01-2013, 22:30 )marco206spl Ha scritto: Mica solo per dance.
In GZ Ci sono coni che suonano anche meglio di quanto si crede, e altri che hanno una bella discesa in frequenza.
Se vuoi mettere due coni da 12" a sto punto mettine uno solo ma da 15".
Il gzrw38spl ci starebbe, ma di listino sta a 429,00€.
per la cassa ci entra nel bagagliaio di una golf serie 5 5 porte (mantenendo il pannellino per coprire il bagagliaio)? mica è esageratamente grande come potenza per il fronte che ho?
perdonami ma ce la fa a spingerlo lo steg?
posso prendere anche questo che ne dici ne metto uno e basta GZRW 30SPL
se prendi 2 gzrw30spl,hai sempre il problema impedenza,cioè mettendone 2 o vai a 2 o ad 8 ohm.
Anchio opterei per il 38spl ,che con il tuo ampli va una meraviglia,l'importante è alimentarlo bene
Hai detto tu di voler qualcosa sui 1000w rms...
Per lo spazio , no problem.
Il 30spl non regge il tuo qmos, a meno che non lo tieni basso.
(17-01-2013, 22:44 )WinMX354 Ha scritto: se prendi 2 gzrw30spl,hai sempre il problema impedenza,cioè mettendone 2 o vai a 2 o ad 8 ohm.
l'altrenatore alla macchina mi carica a 120 ampere io posso mettere una batteria da 60 aggiuntiva con quella che ho già è da 80 e totale arrivo a 140 ampere che è anche troppo per l'aternatore
quindi sarebbe meglio un 30 solo!
io penso che per il fronte ci basti il 30spl no?
CoolCool
L'alternatore ci mette solo più tempo , ma carica senza problemi.
(17-01-2013, 22:45 )marco206spl Ha scritto: Hai detto tu di voler qualcosa sui 1000w rms...
il 30spl quanti watt rms ha?
il 38spl quanti watt rms ha?
perdonami ma sennò nn capisco xD
(17-01-2013, 22:51 )lugino Ha scritto: il 30spl quanti watt rms ha?
Sulla carta, teorici,
30spl - 1000wrms
38spl - 1500wrms
Per il 30spl il dato rms non e' dichiarato, ma solo il dato max che non ti serve ovvero 1000w.
Secondo i miei test regge un 700w rms non di più.
Per il 38spl, 1500w rms.
La potenza in gioco e' data dall'ampli; hai detto di volere circa 1kw ovvero sfruttare a pieno l'amplificatore,per.cui.....
(17-01-2013, 23:28 )marco206spl Ha scritto: Per il 30spl il dato rms non e' dichiarato, ma solo il dato max che non ti serve ovvero 1000w.
ottimo allora andiamo per il 38! devo prendere delle ventole per l'amply allora :p
come box come lo posso costruire multistrato? e come qualche progettino già c'è nel web?
comunque al bagagliaio vorrei lasciare il pannello cosi da continuare a tenere tutto l'impianto nascosto!
Do sempre assistenza post vendita.con progetti, consigli, e accorgimenti su misura per cui direi che non vi e' il problema progetto.
  Quale sub abbinare a kit focal mr_dock 1 1.419 01-01-2020, 06:54
  consiglio su quale amplificatore mettere simone totore 4 2.327 24-05-2019, 00:25
  Quale Sub con HV165xl e ML280 su Giulietta DaniQV 41 19.573 27-12-2016, 07:52
Music Un consiglio su quale amplificatore scegliere Giovacia 2 1.954 11-12-2016, 18:40
  quale subwoofer scegliere pippo6 3 2.016 20-06-2016, 06:24
