Consiglio subwoofer pochi watt tanta resa!
#31
L' amplificatore non me lo ricordo, so solo che ha due uscite che a ponte gli danno 300 w rms a 4 ohm
Il cw 255 ha 4.5mm di Xmax
Ma comunque guardando lo spettro è piu' sensibile il cw 250 c a basse frequenze!
(20-01-2013, 19:21 )Mariotto Ha scritto: Il cw 255 ha 4.5mm di Xmax
Vero, è il Cw254 che ha meno escursione....
Comunque, credo sia meglio il CW250C
Va bene grazie a tutti. Allora gli dico di prendere quello! Spero che ne rimanga soddisfatto! Qualcuno di voi l'ha mai provato?
Che cassa mi consigliate per fargli fare piu' casino possibile?
Farò un reflex da 27 l netti con tubo del reflex diametro 75mm profondità 170mm con accordo a 43Hz
Seguirò quello proposto da ciare
ti trovi bene..
MA 27 l non sono un po' pochi?
per un 25?puoi azzardare e mettere anche 5 litri in più del progetto..Per l'accordo invece è da provare..
Provo a simulare con BASS PC, vediamo cosa salta fuori
LA f3 è la frequenza sotto la quale l'altoparlante perde potenza?
non lo so..
Anche con bass pc mi viene da 27 l....
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.121 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.830 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.102 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 546 18-05-2021, 05:00
  SUBWOOFER acquisto Pointy 0 561 15-05-2021, 12:20
