medio in portiera da 13cm o 16cm ??
quoto per la 1 soluzione
(23-01-2013, 08:02 )megane Ha scritto: No, quale montante !
se metti un due vie, nel posteriore, sempre in portiera il tw,
a montante centrale, ti darà fastidio a te
altrimenti un coassiale, se vai di Coral, l' MC130
Wink
La predisposizione in portiera è per una coassiale da 13...come farei a mettere il tw in portiera??
Dici che a questo punto è meglio il coassiale?
Ps. Si rimarró sempre all interno di coral Smile
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
(23-01-2013, 08:09 )bc9999 Ha scritto: La predisposizione in portiera è per una coassiale da 13...come farei a mettere il tw in portiera??
e allora, come faresti a metterlo a montante centrale ?
per metterlo in portiera si fa un buco Big Grin
(23-01-2013, 08:09 )bc9999 Ha scritto: Dici che a questo punto è meglio il coassiale?
Si....
oppure a montante come fece il mio amico..
Per la scena sonora è meglio a montante il tw o le coassiali??
Wink
il tweeter lo metterai al lato maniglia di apertura facendo 1 foro direttamente sulla cartella.... e comunque niente posteriore...1 bel kit avanti e 1 sub ke completi il tutto... ho ank io una 206 e ti consiglio di insonorizzare a tutti i costi xke le portiere della 206 sono davvero merdose... comunque con quel budget potresti mettere molto di meglio... come faitalpro,zacks,ciare... poi 1 bel tweetwr da 25mm o da 28,un passivo si fa con pochi soldi...e avrai 1 fronte degno invece dei comuni e semplici kit 2 vie gia impacchettati... Smile
per il posteriore, metti eventualemente delle coassiali oppure un mid-woofer senza tweeter.. Wink almeno non ti da fastidio il tweeter al posteriore.. Smile
(23-01-2013, 08:34 )bc9999 Ha scritto: Per la scena sonora è meglio a montante il tw o le coassiali??
Per l'anteriore, kit a 2vie, con tw a montante !
per il posteriore, no,
o coassiali,
o kit 2 due vie, con tw in portiera !
Ok allora visto le predisposizioni metteró le MC 130
Wink
Scusa non avevo visto la tua risposta: quindi che configurazione mi consiglieresti?? Di prebdere tw e wf di marche e modelli diversi e fare un crox ad hoc??
Esempi di marche e modelli e magari un idea di prezzo??
( mantenendo il budget iniziale )
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.924 01-04-2026, 14:55
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.410 31-08-2021, 08:40
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.903 26-05-2021, 13:09
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.979 25-05-2021, 19:36
  2 SUB da 15" cris 6 2.231 25-05-2021, 14:35
