medio in portiera da 13cm o 16cm ??
#31
ragazzi un' altra idea malata XD
se invece rimanendo sul 2 vie + sub facessi:
subwoofer tagliato a 150hZ
woofer da 16 per la banda media per cui da sopra i 150 fino ai 3500hZ
tweeter che partono da 3500hZ
COME LO GIUDICATE??
poi se sarà troppo cupo aggiungerò un medio da 8-10cm...tanto ho un amplificatore super versatile =)
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
no taglialo a 80hz e a 100-120 fai partire il woofer.
Ok Smile)
150 hz rende il sub troppo localizzabile, e crea grossi problemi di fase acustica con l'anteriore.
(25-01-2013, 00:56 )megane Ha scritto: E poi come li filtra ?
e sei sicuro che voglia intraprendere la strada "alta efficienza" ? Dodgy
E i tw non li vedo adeguati per quel contesto...
Mah Undecided
per il filtraggio deve fare semprei il passivo.. poi vabbè non so cosa vuole fare non aveva specificato... i tweeter ho messo quelli semplicemente x rimanere nel budget e xke comunque vanno bene... Smile
(26-01-2013, 00:41 )LorySPL Ha scritto: per il filtraggio deve fare semprei il passivo..
Ma se prende un kit,
si ritrova il passivo che almeno è accettabile per quei componenti della stessa marca,
altrimenti si ritrovare a fare il passivo ex novo ad hoc,
e non mi pare in grado di riuscirci,
quindi se lo dovrebbe far fare da un' installatore con le OO, perchè non tutti riescono a fare i passivi, aumentando ancora la spesa...
Wink
Wink
confermo che sono una capra e non saprei fare un crox e da un installatore sarebbe una spesa in più...rimango sul due vie =)
(26-01-2013, 00:18 )maxtarget Ha scritto: 150 hz rende il sub troppo localizzabile, e crea grossi problemi di fase acustica con l'anteriore.
grazie max, allora lo filtro a 80-100hZ
Wink
certo non ce ombra di dubbio su ciò che dici... io gli avevo dato solo 1 alternativa restando "diciamo" nel badget ma con componenti molto + migliori di ciò che aveva citato.... niente di +.... Big Grin
bene.... non ti resta che scegliere 1 buon kit allora.... Wink
Wink
Come kit avevo in me te il coral monza ma sono aperto anche ad altrescelte purchè nel budget Smile
(Restando solo nuovo)
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.924 01-04-2026, 14:55
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.410 31-08-2021, 08:40
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.903 26-05-2021, 13:09
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.979 25-05-2021, 19:36
  2 SUB da 15" cris 6 2.232 25-05-2021, 14:35
