subwoofer ground zero
Per il prezzo puoi mandarmi un email.
http://www.americanracingonline.com/0005...-4496.html Potrebbe tornarmi utile questo amplificatore
Nulla di eccezionale, se il tuo budget è quello ed esigi un prodotto nuovo.....non c'è molto altro.
Ti riferisci al amplificatore ho dei subwoofer
Amplificatore.
prova a valutare l'idea di prendere un ampli usato,con lo stesso budget di un nuovo solitamente si riesce a prenderne un'usato con una timbrica e qualità migliore.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Che ampli ci vorrebbe per due sub cosi ? Tenedo conto che ho gia un amplificatore per il fronte 4 canali master audio condensatore e batteria a gel 55 ah al posto della originale
una piccola curiosità, io quell'hardstone l ho avuto e mi è sorto un dubbio, centra qualcosa con l'audiosystem f2-500??? potrei dire una cavolata però me li ricordo molto simili sia esteticamente che dentro, ma potrei anche ricordare male
(31-01-2013, 02:49 )tommy80 Ha scritto: Che ampli ci vorrebbe per due sub cosi ? Tenedo conto che ho gia un amplificatore per il fronte 4 canali master audio condensatore e batteria a gel 55 ah al posto della originale
per 2 ground zero doppia bobina da 2 ohm da 500w rms o ti serve un amplificatore mono da 1000w a 0,5 ohm che credo sia difficile da trovare oppure uno da 1000w rms a 2 ohm che comunque si va a spendere una bella cifra, qual'è il budget?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.063 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.766 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.747 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.246 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.071 26-07-2022, 03:06
