cavo di corrente per amplificatore
quanto può venire a costare? comunque grazie mille per le risposte!
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
ma da un pezzo che nn li prendo,al tempo costavano una cacchiata tipo 1euro credo...forse meno booo nn ricordo...
saluti dave
(30-01-2013, 08:23 )nikkolo Ha scritto: grazie mille! poi un altra cosa.. io ho un fusibile da 30A collegato vicino alla batteria ma dato che andrò a montare 2 ampli da 20A l'uno volevo sapere se posso lasciare quello da 30A o ne devo prendere uno da 40A! e se si dove lo posso reperire?
Io lo metterei da 60A Dodgy
ma posso cambiare solo il fusibile e tenere il portaf. che ho ora oppure ne devo comprare un altro?
35mmq per due ampli cosi piccoli? O_o Forse devo resettare le mie poche conoscenze del car audio Smile
Secondo me un16mmq basta... e avanza, è vero che piu grande è la sezione meglio è, ma io ho 2500w rms di amplificatori (di cui uno steg e uno zapco) e il 25mmq mi basta e avanza....... con fusibile da 80 ah ..........
mmm voledo ho trovato un 16mmq a buon prezzo.. comunque una cosa, per sdoppiare il cavo nei due che poi andranno all'ampli come devo fare?
Hai un assorbimento piccolissimo, comunque con un distributore di corrente...
[Immagine: 645d42e7ef9269b7407e0214b6272724_big.jpg]
(30-01-2013, 19:01 )nikkolo Ha scritto: ma posso cambiare solo il fusibile e tenere il portaf. che ho ora oppure ne devo comprare un altro?
Se accetta la sezione del cavo che dovrai mettere,
puoi tenere quello e cambiare solo il fusibile,
anche se effettivamente a me quelli con i fusibili tondi in vetro non piacciono, ho sentito che spesso fanno falso contatto
Concordo con Skyline89 Wink
Il 30/35mmq è un po esageratao,
tranne se non hai in mente in futuro di upgradare gli amply con qualcosa di più potente...
Cosi' com'è, un 20mmq, 4awg, basta Wink
gia ragazzi,ho consigliato il 35mmq per eventuali.....io lo cambiato 3 volteBig Grin tra il 25 e il 35mmq nn c'è tanta differenza sul costo(parlo sempre quello da saldatrice)
saluti dave
Io anche dire un 35mmq, almeno nel caso vuol modificare qualcosa, può farlo senza spendere altri soldi per il cavo di alimentione.. Wink
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.345 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.391 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.557 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 844 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.418 22-08-2026, 20:05
