potenza amplificatore
siccome mi sono preso del deficente voglio vedere se ho ragione
se ho un amply 4 canali da 100 rms a canale a 4 ohm
se metto a ponte sarà circa 380 rms a 4 ohm....in quanto in stereo a 2 ohm è 190 rms
il collegamento a ponte a 4 ohm è come se l'amply vedesse in stereo a 2 ohm giusto?
In genere a parità di impedenza il collegamento in mono quadruplica la potenza di un canale.
Quindi un ampli 50 x 4 dovrebbe essere, alla stessa impedenza, 200 x 2.
ok questo lo so
ma si può dire che è come se vedesse un carico in stereo di 2 ohm?
(02-02-2013, 06:24 )soundstream02 Ha scritto: ok questo lo so
Certo che si.
L'equivalente stereo di un carico mono di X ohm è un carico di X/2 ohm:
8 ohm mono = 4 ohm stereo
4 ohm mono = 2 ohm stereo
2 ohm mono = 1 ohm stereo
Ecc
Non per niente gli ampli che vanno in mono a 4 ohm sono stabili a 2 ohm stereo Big Grin
vorresti intervenire su faccialibro???? perchè sono stufo dei bimbiminkia che scrivono :-) mercatino tuning
Linka, anche in privato.
(02-02-2013, 07:14 )marco206 Ha scritto: Linka, anche in privato.
No, no.... in pubblico cosi' interveniamo in gruppo Big Grin
Io mi piscio dalle risate su freisbruk a leggere certe cazzate assurde Tongue
Si, ma il fatto è che l'admin del gruppo è un bimbominchia peggio di chi interviene, che si stufa della tua saccenza e ti banna.
Io sono stato bannato da quasi tutti i gruppi.
(02-02-2013, 07:26 )marco206 Ha scritto: Si, ma il fatto è che l'admin del gruppo è un bimbominchia peggio di chi interviene, che si stufa della tua saccenza e ti banna.
uuhauhauauhuah ..... multiaccount fino a farlo cancellare da fb muahahahha
Ma che te ne frega, del parere di 4 ignoranti. Devi confrontarti con chi ne sa più di te. Tu gli hai detto come è. Se lo vogliono sentire bene senno sticazzi XD
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 3 2.521 14-10-2026, 06:59
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.458 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 921 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.537 16-07-2026, 18:32
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.032 20-06-2026, 21:17
