  • 1 voto(i) - 5 media
La Focus della moglie
#61
Ahaah :-)
Tuning, pensavi davvero che quel cono sarebbe rimasto installato? Big Grin
X roby: basta l'antirombo senza sabbia a mio avviso. Piuttosto usa la segatura.
(04-02-2013, 07:47 )Titanic Ha scritto: Il tubo di ferro come dici è un cono disassato e inclinato da un diametro 166 a 145 Big Grin è stato usato per mantenere in dima la struttura, poi e stato tolto Big Grin Wink
Ahhhhh...ecco.. Wink Poi cmq dovrai spiegarmi una cosa...hahahha...ma te la dico solo quando non capirò e sicuro non capirò...hahhahaha ^___^
@Marco:
Hahhahah..^___^ No no, non lo pensavo Marco... Cioè, mi spiego meglio... sinceramente si comporta bene. Scende abbastanza, suona per bene ed è abbastanza potente.. Adesso ho gain a meno della metà, bass boost a 0 e lo taglio a 80Hertz... Marco però ho questi problemi:
Mi sono saltate 2 lampadine a causa delle vibrazioni.
Mi ha allentato il paraurti.
Mi ha sficcato il tubetto che porta l'acqua al targicristallo posteriore.
E mi sono scocciato di tenerlo a -10 db dalla sorgente.. ^____^
Mo mi voglio fare un bel subbetto musicale, forse 2 da 25 e uno da 30...bhoooo...non lo so nemmeno io..hahhahahha ^___^
Mi riferivo alla cono-dima in lamiera che ha utilizzato Roberto Big Grin
(04-02-2013, 17:31 )marco206 Ha scritto: Mi riferivo alla cono-dima in lamiera che ha utilizzato Roberto Big Grin
Marco sai che ore sono..??? hahahhaha...comprendimi... Big Grin haahhaha.. Big Grin
(04-02-2013, 09:29 )marco206 Ha scritto: Ahaah :-)
Marco intendi mescolata insieme all'antirombo giusto??? (segatura)
la sabbia è una buona soluzione. un "filler" pesante e neutro, aiuta parecchio.
meglio ancora se fosse polvere di marmo. la trovi facilmente dai marmisti.
(05-02-2013, 04:16 )maxtarget Ha scritto: la sabbia è una buona soluzione. un "filler" pesante e neutro, aiuta parecchio.
Thanks per la conferma Wink ok ci mettiamo del marmo, un dubbio mi sorge sarebbe meglio internamente riprodurre un condotto uniforme!!! ad esempio con del poliuretano espanso e spennelato con antirombo mescolato marmo ???
Il condotto non e' già uniforme, con quella dima?
Big Grin
attenzione.
intubare l'emissione di un mediobasso è operazione utile al fine del corretto controllo dell'emissione posteriore, ma c'è il rischio di avere una colorazione fastidiosissima della gamma media.
piuttosto, meglio usare del buon bugnato sottile e a cellule aperte, che, se non lo evita, perlomeno limita l'effetto "tubo"
Vedo che Massimo a capito al volo Wink come si vede dalle foto il supporto intenamente non è circolare, oltre al bugnato di piccolo spessore cosa ne pensi del poliuretano espanso e spennelato di antirombo ???? calcola che la parte più lunga del supporto non rangiuge i 7cm e partre da una sezione di 165mm a 145mm, quindi penso che il problema effetto tubo non sussiste, o almeno penso Dodgy
Una altra domanda vi vorrei fare mi sta frullando in testa di prendere un A/D/S PS5 per i Monacor DT-254 e sfuttare A/D/S PQ20 in dual mono sui Monacor SPH-176 e come ampli per il momento per il SUB Orion XTR 275
Thanks Smile
  Mi presento e vi presento la mia Puntina! tat1 8 3.118 26-05-2021, 06:38
  La gabbia dei matti una nuova realtà pezz886 2 3.420 26-05-2021, 06:20
  impianto ford focus pippo pippo 118 55.940 25-05-2021, 21:32
  la mia opel johnnydisco 116 46.092 25-05-2021, 20:54
  Kekko e la sua GOLF 4...no ciare no party Kekko 135 58.291 25-05-2021, 18:42
