[Recensione] DB Audio T-REX 12"
Salve a tutti, nonostante non sono tra i piu esperti del forum ho deciso di recensire questo subwoofer che sembrerebbe piacere a molti, anche dati tutti i messaggi privati di utenti che mi chiedono info riguardo questo sub.
DB AUDIO T-REX 12" - 32cm
Potenza Dichiarata:
Potenza MASSIMA 3000W.
Potenza RMS 1000W.
Efficienza 86,6dB (1W/1m).
Frequenza di risonanza Fs 32,7Hz.
Bobina a 4 strati, diametro 75mm.
Doppia bobina da 2ohm
Peso 17kg
Potenza effettiva:
Io personalmente gli stò dando 2.000w rms e non fà mezza piega, ormai lo ho già un anno e non da segni di cedimento, in siti tedeschi e tramite amici c'è chi gli da molti più watts... più del doppio di quelli che gli do io. In BURP tiene 11.000 w rms x 5" (Attendibile o meno, sito tedesco)
PRO
Molto bello esteticamente.
Scende che è una meraviglia, ovviamente se gli diamo qualche litro tipo sulla 70ina, o anche di più.
Basso molto corposo, devastante ma allo stesso tempo anche veloce nonostante abbia un cono durissimo.
Suona bene di tutto, Hip hop, massive r&b, hardstyle, rock, discoteca, raggaeton.
Suona in modo decente il Lento Violento ma devo dire che su questo genere fatica parecchio...
Preciso, potente e molto robusto: del tipo tiene trow it up x mezz'ora al massimo senza scaldare... Un trattore in tutti i sensi, per essere un 12" fa molto flex.
Se devo riassumere: Brutale difficilmente lo cambierò, anzi potrei aggiungerne un'altro.
CONTRO
Non ne ho trovato sinceramente, se posso dire una pecca è che ha il cono veramente rigido, ricordo che con uno Steg 220.2 il sub praticamente non si sentiva, si muoveva appena. Mentre con lo Zapco SP2000.1 è tutta un'altra storia.
Foto:
[Immagine: 303474_361102780619926_164592011_n.jpg]
[Immagine: 522978_336651849731686_775494093_n.jpg]
Video Massive r&b:
http://www.youtube.com/watch?v=kDTSL-YYTjk
http://www.youtube.com/watch?v=GLNWiayrGrQ&feature=share&list=UUREr1GnvwyU4jNHVOPsAo8g
http://youtu.be/xdTb8eQKFbU
Video hardstyle:
http://www.youtube.com/watch?v=DaSQNnPmMVU
http://youtu.be/8z-PLtSyJyM
Altri video nel mio canale.
Poche info lo so, ma la prova d'ascolto\impressioni è l'unica che posso fare Smile
E' un woofer che a me piace molto per il costo che ha.
Per il lento violento lo fa eccome , basta il box giusto.
Come già detto ne ho portato a casa qualcuno.
Per suonare e maranzare va bene.
PECCHE?
Non ha il ricambio originale.
Il discorso spl lascia il tempo che trova, cosi come i dati fantasiosi che riporti.
Si si ripeto, abbiamo già avuto un discorso simile, io mi riporto a video visti su youtube Wink e a quello che lessi (voce del verbo, non mel'ha detto un cane) in un sito tedesco, prima o poi gli darò 4kw e vedremo se sono fantasie o meno Wink
Mi piace il fatto che supponi cose che io ho già provato prima di te. :p
Un 4kw di targa lo tiene anche, ma NON sono 4kw rms COSTANTI.
Questa e' la sostanziale differenza.
Credo, ripeto: CREDO di aver capito quello che intendi Smile
Comunque io si suppongo da buon ignorante quale sono Wink Ma finchè non tocco con mano, il dubbio rimane!!!
Te lo risolvo io il dubbio, un 4kw di targa la bobina lo tiene anche.
Ma:
- se dichiara 4kw ad 1ohm 12v , quell'ohm e' reale cosi come 12v e' il carico fisdo.
- il tuo sarà ad 1ohm collegato e con tensione che scenderà.
Z sarà sempre più alto del valore misurato con V/I così come i watt saranno minori del prodotto V x I.
Il perché ce lo spieghi tu :p
Marco.... ma vaf************* Big Grin
(in amicizia) Smile
non prendermi in giro ahahahahaah non ho capito nulla xD
A parte gli scherzi,
Quindi mi stai dicendo, che attualmente il DB audio non stà tenendo 2kw reali?
Più che altro e' l'ampli che non li sta erogando....
Ma non perché sia scarso, ma perché e' fisiologico.che sia cosi'.
Ottimo, ottimo... ho capito come funziona adesso Smile Io credevo che i watts RMS fossero reali e costanti e i watts massimi fossero picchi di potenza. Ma ovvio che non è così.... grazie della delucidazione Marcoooo Big Grin
Si ma a parte questo, non preoccuparti il woofer e' molto buono.
Non puoi farci infrasonica ma per roba crunk (lil jon e artisti simili, musica urlata e bassone lungo mediobasso) va più che bene.
Avessi litri con un 15" e un 3-4kw di targa fai un bel casino.
LOL
  [Recensione] CORAL prf 400 marco206 1 4.804 08-10-2026, 13:23
  [RECENSIONE] PHD FB 6.1 PRO tj86venom 33 22.882 21-11-2020, 05:44
  impiando audio macchina grollom 41 20.232 06-12-2015, 05:53
  Impianto audio auto Gotta020 15 8.890 30-11-2015, 01:53
  Opinioni msd audio atos_hifi 2 2.544 16-04-2015, 15:30
