Batteria non tiene bene gli ampli
ciao siccome la mia batteria varta da 42 ah non riesce a sfruttare al massimo lo hdp4 e lo ep2 volevo aggiungere una batteria. .. Però nel cofano siccome avanti non c'è posto.... Mi direte di comprarne una più performante.... Ma siccome in garanzia vorrei tenerla almeno fino al termine.... Volevo sapere come effettuare i collegamenti..
Si comincia con poco.... ma poi la passione ti spinge sempre più in alto....
(12-02-2013, 05:33 )sid01993 Ha scritto: ciao siccome la mia batteria varta da 42 ah non riesce a sfruttare al massimo lo hdp4 e lo ep2 volevo aggiungere una batteria. .. Però nel cofano siccome avanti non c'è posto.... Mi direte di comprarne una più performante.... Ma siccome in garanzia vorrei tenerla almeno fino al termine.... Volevo sapere come effettuare i collegamenti..
Prendi il + (positivo)della batteria principale,dopo 20 cm applichi un portafusibile a protezione del cavo,poi continui e lo colleghi al + della batteria nel baule,stessa cosa con il - (negativo),mi raccomando cavi di eguale dimensione tra positivo e negativo, poi dalla batteria nel baule colleghi i distributori di corrente e massa ai quali collegherai gli ampli...
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Allora dovrei passare unaltro filo?
esatto,di egual misura.
(12-02-2013, 06:05 )headhunterz Ha scritto: esatto,di egual misura.
ok allora cercherò di metterla avanti anche se sarà difficile...
il cavo del positivo, lo hai già? se si utilizza quello e collegalo alla batteria nuova,io di solito faccio una passata anche per il negativo,onde evitare spiacevoli ronzii o loop dovuti proprio alla massa,ma nn è obbligatorio,puoi provare anche a dare alla bateria nel baule, una massa a se, in un punto della carrozzeria ben sverniciato...
Tutto by zio max
così intendi? [Immagine: immagineaw.png]
esatto positivo in parallelo e masse a se, ma io preferisco cmq collegare le masse direttamente alla batteria principale...
Tutto by zio max
(12-02-2013, 07:35 )davetaglia Ha scritto: esatto positivo in parallelo e masse a se, ma io preferisco cmq collegare le masse direttamente alla batteria principale...
ok allora prima proverò ad inserirla vicino l'altra nel cofano... se questo non sarà possibile la metterò nel baule... grazie mille per la tua disponibilità... Wink
rep +1 Smile
Wink siamo qui per questo
Tutto by zio max
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.911 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.318 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.377 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 2.493 26-05-2021, 06:55
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 8.186 26-05-2021, 05:42
