auto
salve a tutti sono nuovo mi chiamo filippo ho un problema con il mio impianto in pratica ho un amplificatore alpine 650 watt in rms ed il sub sempre alpine sgb-1244bp la radio Kenwood KVT-526 come faccio a sapere quale la migliore frequenza a taglio? e voi cosa mi consigliate?
Al' incirca, 60-80hz
grazie mille quindi compro direttamente uno di 80hz ?
cosa compri?
scusami per l'ingnoranza ^_^ sono alle prime armi ti spiego meglio sta mattina sono andato al negozio per comprare il filtro del sub per quando toglieva la voce e il basso lo dava quando lo richiede lui mi a detto che frequenza lo vuoi io nn o saputo rispondere cio spiegato un po la situazione e mi a detto che la bobbina andava bene pero non suonava si staccava con la bobbina che mi a venduto ci sono riandato e mi a detto mi devi dare la frequenza di taglio esatta non me lo puo dare a caso
Ma non lo devi tagliare in passivo...
fallo in attivo, o dalla sorgente o dal' amply, e non devi comprare nulla...
tagliare un sub in passivo, non è un'idea tanto ottimale...
e come faccio?? e un impostazione della radio?
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) 4 x 50W
Pre-out 2 RCA : fronale / posteriore
Livello uscita pre-out 2V
Uscita posteriori/subwoofer selezionabile Si
Regolazione livello di uscita del subwoofer Si
Funzione Dual Zone e controllo del volume Si
Dual Zone (selezionabile frontale/posteriore) Si
Source Tone Control & Memory no
Balance/Fader Si
Loudness Si
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale Si
System Qex (Preset & Manual Sound Control) Si
System E's+ (Filtro passa-alto e passa-basso incorporato) Si
Beep On/Off Si
puoi farlo dalla radio
che amplificatore alpine hai??? magari ha il filtro integrato
Sorgente: JVC kd821r
Hertz Sv250 SPL show--->Us Amps usa-200
Sp Audio TW05--->Phoenix Gold Octane 2.5.2
Massive audio qc12--->Master audio DA1500
Crossover Soundstream x05 Pro
ok grazie mille domani provero e ti farò sapere ancora grazie per la tua disponibilità ^__^
cmq il modello dell amplificatore è questo http://www.rgsound.it/pmx-f640_alpine-id-4212.html 650 watt in rms effettivi
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.452 20-09-2020, 19:31
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.418 23-04-2020, 21:15
  Problemi con nuova e prima installazione in auto tommasoconti98 54 20.887 21-05-2018, 07:48
  Insonorizzazione auto we90 29 25.736 26-04-2018, 16:32
  Problema assetto auto damiotto89 0 830 24-03-2017, 17:54
