Scelta Midrange 16,5 cm alta efficenza
Wink
Salve a tutti ragazzi mi accingo tra poco tempo a realizzare un fronte alta efficenza in cui dovrei montare 5 midrange a portiera quindi in totale 10 midrange di 16,5cm il mio budget è di 300€...
Ora mi chiedo essendo che con tale budget nonposso puntare proprio al top ma almeno vorrei fare comunque una buona scelta sul prodotto da usare per aver comunque una buona pressione sonora.
Dispongo già di tasche preparate e quindi ho bisogno di questi 10 midrange aspetto consigli e info varie consigliatemi in tanti un buon prodotto da prendere grazieee Smile
Niente di buono per questo prezzo ragazzi eh?
perchè 5?
hai presente come sarai costretto a configurarli, spero..
Si avrei intenzione di fare un serie parallelo anche se non vorrei scendere sotto 1 ohm per portiera...
e come fai con 5 ap??
(06-03-2013, 20:36 )AntonioGp Ha scritto: Si avrei intenzione di fare un serie parallelo anche se non vorrei scendere sotto 1 ohm per portiera...
Non puoi fare serie + parallelo con altoparlanti dispari !
Senno ne chiudi uno con una "toppa" diciamo, e ne monti solo 4 ...
Punto II Serie 1.2 16v
Impianto purtroppo rubato Angry
Clarion DXZ778RUSB Blush
Audison SRX4 > CM200 e Space1
Audison LR270 Supercurrent > Memphis M1.15.D4
serie parallelo non puoi farlo.
e attento... dubita FORTEMENTE di chi asserisce il contrario; significa che non sa un tubo, non conosce nemmeno i principi di base; basta conoscere le leggi di ohm per sapere che è elettricamente IMPOSSIBILE, pena la rapida morte dei componenti, porre in serie-parallelo un numero dispari di altoparlanti.
l'unica cosa che puoi realmente fare, è scegliere componenti con Znom 8 ohm, e che abbiano una Re almeno intorno ai 6ohm.
ponendoli tutti in parallelo, per effetto dell'abbattimento della componente induttiva, ti ritroveresti con un modulo in banda passante, abbastanza lineare su un ohm.
oppure prendi ap da 16ohm.
per i motivi sopra descritti, ti ritroveresti con un modulo sui 3ohm; qualcosa meno, dato che le Re sono sempre inferiori alle Znom. ma sei tranquillamente sopra i 2ohm a portiera.
l'unica che li fa, o perlomeno l'unica azienda di cui io distribuisco i prodotti, che produce medi A.E. da 16,5 e con Znom 16 ohm, è la faital pro; il componente è il W6N16-120. ti risolverebbe il problema della configurazione.
gran bel componente, timbricamente identico al fratello 8ohm. purtroppo, costa.
in giro, li trovi intorno ai 100 euro cad. si può fare meno, certamente, ma per 10 pz non so se rendo l'idea, si tratta di spendere cmq almeno 850 euro, anche volendo includerci le menate (spedizione etc).
ne vale la pena? acusticamente, elettricamente.. sì.
ma 4 medi normalissimi, suonano altrettanto forte e bene; basta escludere e chiudere uno dei 5 fori.
(06-03-2013, 23:50 )maxtarget Ha scritto: ma 4 medi normalissimi, suonano altrettanto forte e bene; basta escludere e chiudere uno dei 5 fori.
Abbiamo detto la stessa cosa Tongue
si ma manca la spiegazione tecnica! ahahaha
cmq non capisco tutta sta moda di mettere mille ap a portiera quando basterebbe 2 coni da 25 con le palle per dare pappa e cena a molti... pensa anche elettricamente comè peggiorativo dover spingere 5 motori oppure spingere soltanto 2 motori buoni poi acusticamente mezzi ti vanno in controfase.
poi i 16!!!!! mamma mia sono coni insulsi
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Eh, non puoi pretendere troppo da un ragazzo di 19 anni Tongue
poi non mi metterei mai a confronto con max, ha tanti anni di esperienza a differenza mia Big Grin Blush
Ucciderei per avere le sue conoscenze Blush
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.649 25-06-2026, 15:40
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.184 23-12-2021, 02:20
  CM 161 ciare Arioste 9 3.782 26-05-2021, 14:28
  altoparlanti NEXT ALS 16 aladino1979 8 4.123 26-05-2021, 05:17
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.978 25-05-2021, 19:36
