A quanto tagliare dai dati teorici
Ho da qualche giorno un Pioneer TS-SW841D in cassa chiusa da circa 5 litri netti (mi sta sotto il sedile Big Grin )
Premesso che va ancora rodato bene e prima di arrivare ad una buona taratura ci vuole del tempo, volevo chiedervi a quanto mettereste il passa basso guardando il grafico in allegato.
Altra cosa da sapere è che per ora il fronte anteriore non è un gran che, 'sto sub finisce per lavorare più come woofer che come sub Big GrinBig GrinBig Grin
[Immagine: pioneertssw841d.jpg]
..mi sa che con 85db e messo sotto il sedile ti ci vuole un cornetto per sentirlo...
vavalafaga
lo metti a seconda del suo limite meccanico
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(12-03-2013, 01:43 )00roberto00 Ha scritto: ..mi sa che con 85db e messo sotto il sedile ti ci vuole un cornetto per sentirlo...
So bene che non è un sub che spacca.... ma se volessi qualcosa che spacca non potrei pretendere di metterlo sotto il sedile, non ti pare? Wink
(12-03-2013, 01:45 )Forno Ha scritto: lo metti a seconda del suo limite meccanico
Hemmm..... cioè? Huh
La mia ignoranza mi porta a non capire la risposta Angel
Al di la del taglio, 5 litri mi sembrano pochissimi per un sub da 20cm! Dodgy
La casa stessa lo consiglia, almeno, in 11.3 litri!
Tu l'hai messo a meno della metà! Cool
(12-03-2013, 03:51 )megane Ha scritto: Al di la del taglio, 5 litri mi sembrano pochissimi per un sub da 20cm! Dodgy
La consigliata è 11, ma la minima è meno di 5, inoltre questa cassa è fatta dalla pioneer appositamente per questo sub...
Comunque non volevo disquisire sul litraggio del box (che mi serve piccolo per non occupare il baule) ma del taglio che mi conviene dargli per come l'ho montato Smile
Per la precisione la cassa è questa, UD-SW84S
Esiste un data sheet ?
In 11litri sicuramente ha più discesa e articolazione! Wink
comunque, dipende anche da cosa hai anteriormente...
a quanto li tagli i mediobassi ant. ?
che diametro hanno ?
un taglio ottimale, può essere 80hz-100hz circa, ma anche 120hz-130hz... in base all'anteriore
(12-03-2013, 09:45 )marco206 Ha scritto: Esiste un data sheet ?
Della cassa no, i litri di cui parlavo li ho calcolati partendo dalle misure esterne, ipotizzando uno spessore del legno di 20 mm (come riferitomi dal mio venditore, persona seria, rivenditore all'ingrosso di materiale car audio per il piemonte) e togliendo anche il volume (1 litro) del trasduttore...
Se invece parli del data sheet del sub, i dati T&S sono nel pdf scaricabile dal primo link che ho messo.
In ogni caso insisto nel dire che so benissimo di non potermi aspettare una buona risposta in basso, sia per il diametro del sub che per il volume del box; mi chiedevo più che altro fino a quanto posso farlo salire in modo da darmi il punch che i mid-woofer non possono darmi (un kit Hertz HSK165 attualmente pilotato dalla sorgente che più avanti alimenterò un ampli da circa 80 watt per canale, portiere leggermente insonorizzate con un kit STP Gold)
(12-03-2013, 09:48 )megane Ha scritto: In 11litri sicuramente ha più discesa e articolazione! Wink
Scusa, mi ero perso questa risposta, ma credo di aver comunque risposto dicendo che il fronte anteriore (HSK 165) non è attualmente amplificato, quindi non è tagliato (paura e raccapriccio, vero? Big GrinBig GrinBig Grin )
Comunque concordo con quello che hai detto: con più litri scenderebbe di più (ma me ne faccio una ragione), mentre per la "salita" per ora l'ho tagliato a circa 100Hz Wink
Dovrei anche dire che, a fronte di 120 Watt RMS accettabili secondo la Pioneer, io l'ho collegato ad un Audison LRX 1.400 che ne tira fuori 350, naturalmente con il gain al minimo; il subsonico non ricordo più se l'avevo impostato a 20 o a 32 un paio d'anni fa col vecchio sub... dovrei controllare le resistenze per saperlo...
  A quanto accordare per suonare l'House Adaxel 14 5.452 26-05-2021, 05:28
  Quanto fonoassorbente mettere??? James 8 4.155 24-05-2021, 02:46
  Quanto costa DJ_Mark 2 1.721 24-05-2021, 00:01
  Ciare cs160 confronto progetto sw01 con dati app fraoro 1 1.366 26-01-2019, 23:31
  Quanto è utile investire in un subwoofer per un impianto economico? Ax3l999 16 7.059 06-10-2016, 03:10
