problema ht 28
ho un problema che mi assilla...ho gli hertz ht 28 (tagliati a 4.8kz a 12db da un crox focal polyglass e pilotati con i medi e i woofer da un tec sp100.2)che sembrano sempre stidenti...ho fatto varie prove di tagli,pendenze anche con altri crox,attenuazioni...ma l unico modo di farli suonare bene è tagliarli come descritto,ne piu in basso ne piu in alto....possibile??????Huh
Se provi dei crossover passivi buttati li a caso, si!
Con un passivo ad hoc studiato per il componente, no!
E come mettere delle scarpe che non sono della tua misura
Ho provato i crox del kit hertz appositi x ht28 e non mi sembravano granchè....stesso problema anche attenuandoli
(21-03-2013, 20:08 )1000v60 Ha scritto: Ho provato i crox del kit hertz appositi x ht28 e non mi sembravano granchè....stesso problema anche attenuandoli
però nel crossover hertz, hai messo il mid dragster ?!
l' amply vede il carico del tutto, e se c'è qualcosa che non va nell'incrocio,
il modulo ne risente... e compromette anche la resa del tw...
Ma comunque è una caratteristica degli hit 28 hit 25 ecc... Io ho preso gli space zone che sono un po più dolci...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Stesso problema con gli ht25.
Ho parzialmente risolto con una zobel.
L'avrò spiegato e detto almeno mille volte.
i tw high energy (tutti...), hanno questa "peculiarità".
che a volte può sembrare un difetto.
ovvero, quello di essere perfino troppo "brillanti" e "presenti".
la caratteristica nasce dall'esigenza di proporre un tw che abbia determanate caretteristiche meccaniche, unitamente ad una risposta che incontra i gusti di una utenza giovane e che ama ascoltare generi piuttosto squillanti.
per "migliorarli", basta:
1: non puntarli in faccia, ma approfittare del loro naturale decadimento di risposta fuori asse;
2: interporre una zobel tra il tw stessoe il crossover.
infatti ho notato anche io che in questa gamma di prodotti,che siano woofer,mid o tweeter si guarda un po troppo all aparenza che non alla reale resa sonora...per quanto ne posso capire fanno scena ma non rendono bene se uno vuole un minimo di "quakita sonora"
ma con una rete zobel riuscirei almeno a limitare il problema?ora cmq non sono puntati diretti al mio naso ma tendenti al centro dei sedili...mi sembra che fuori asse perdano molte altissime frequenze ed il problema persiste
non è esatto.
qualitativamente (specialmente i wf della seria H) sono ottimi prodotti.
i tw come detto, sono volutamente molto frizzanti, per una ben determinata scleta commerciale; io stesso ho spesso dovuto (con sommo "scontento" delle mie orecchie!) esaltare di qualche db dai dsp delle sorgenti, la già esaltate emissiuone di un ht25 puntato in asse, per specifica richiesta del cliente. come detto, sono tw spsso utilizzati da chi ascolta generi musicali molto frizzanti, non sono certamente i tw per ascoltare jazz o sinfonica; ma con qualche attenzione nell'installazione e nella taratura, si possono "addolcire" notevolmente, a tutto vantaggio di una linearità di risposta, e di una musicalità superiori.
con una zobel ben centrata, puoiu attenuare il problema; restano altri due aspetti da mettere a punto: l'esatto posizionamento in abitacolo (ogni auto, cruscotto, posizione, amplificazione, etc.. è una storia a sè) e una taratura efficace.
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.025 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.526 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.172 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.526 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.028 23-08-2021, 23:45
