Consiglio Amplificatori
Ciao ragazzi!!! vorrei dei consigli su quali amply posso utilizzare..
sto realizzando il mio impianto..
adesso vi spiego il tutto:
fronte Alpine 511rb
processore Audison BIT TEN D con DRC
casse 8 woofer sv200.1 hertz spl show (4 per porta)
tw 4 st25 hertz spl show (2 per porta)
2 batterie al posto della ruota di scorta 2 da 100 ah
e una da 80 ah nel cofano.. già collegate con i cavi da 95mmq
invece i woofer e i tw ho utilizzato il cavo da 2x2,5 mmq
adesso devo scegliere gli amply... avevo pensato di utilizzare un amply per i 4 tw
e uno per gli o woofer..
oppure 2 amply uno per porta ( 4woofer)
SEMPRE DI CLASSE A O AB
COSA MI CONSIGLIATE?
WOOFER SV200.1 200RMS A CASSA
TW ST25 100RMS A TW
GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI!!!
In classe A, te lo puoi solo sognare,
si possono contare sulle dita di una mano e non hanno la potenza necessaria per alimentare i tuoi altoparlanti...
Il classe AB, già va benissimo! Wink
C'è da capire come vuoi collegare gli wf,
Tutti in parallelo ad 1ohm
o un misto serie/parallelo a 4ohm
... e che budget ??
si si immaginavo che classe A costano troppo e tutto il resto hehe
quindi AB Wink
Cosa cambia se li collego tutti e 4 in parallelo? 1 ohm..
ma quindi stai parlando di un mono così o un 2 vie giusto?
come budget ti dico subito che voglio spendere sui 1000 euro
nel senso voglio degli ampy che durino e affidabili, non che dopo un pò mi fanno ciao ciao XD
(23-03-2013, 23:00 )Ale Style Ha scritto: Cosa cambia se li collego tutti e 4 in parallelo? 1 ohm..
Ad 1 ohm, dobbiamo considerare un amply che scende a tale impedenza e che abbia la potenza necessaria
a 4ohm, dobbiamo considerare un amply che abbia sempre la potenza necessaria.
C'è da dire anche che un amply, suonando a 4ohm, ha più qualità e controllo, suona più rilassato e dovrebbe durare molto di più,rispetto ad una configurazione ad 1ohm dove lavora al limite...
(23-03-2013, 23:00 )Ale Style Ha scritto: ma quindi stai parlando di un mono così o un 2 vie giusto?
Ancora era da capire la configurazione per fare una scelta,
per gli SV200.1, configurazione 4ohm, si può usare anche 2 da 2 canali a ponte per canale...
Altra cosa, nuovi o anche usati ?
inizia a cambiare i medi, se vuoi suonare sul serio.
te lo dice uno che la Hertz la rivende.
le portiere sono adeguatamente insonorizzate?
si scusate non mi sono ricordato di scriverlo prima..
l'ho insonorizzata tutta con il dynamat extreme sulle portiere sul tetto e tutta la parte posteriore Wink
possibilmente tutto nuovo
ho appena speso 730 euro di woofer sono nuovi non li cambio voglio degli ampli in base a questi materiali grazie
ho preso queste casse perche il mio primo inpianto avevo messo 8 hertz sv165 e come tw sempre gli st 25
e mi ero trovato bene sia come suonavano che tutto...
e li amplificavo con 2 hertz HDP4 (LE 8 CASSE) PERO' ERANO DI CLASSE D
Gzna2800XII sui medi.
Gzha2350XII sui tweeter.
Prodotti nuovi, e sfori di poco.
Accoppiata già provata e molto buona.
Oppure, puoi benissimo utilizzare due gzha2350 e sei sotto i 1000€.
Se invece puoi acquistare materiale e datato e' un altro discorso.
una domanda...
ma cosa cambia a 4 ohm o a 1? dico del suono, si sente meglio a 4 o.....
siete voi gli esperti Big Grin io chiedo consiglio a voi
(25-03-2013, 22:13 )Ale Style Ha scritto: una domanda...
Già detto prima!!
Meglio a 4ohm!
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.776 17-09-2026, 19:32
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.570 30-07-2026, 14:00
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.123 20-06-2026, 21:12
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.518 15-05-2026, 00:44
  Consiglio amplificatore SGRASS 23 6.240 25-12-2025, 18:35
