Progetto Box BM AZX-W15 NUKE Boschmann
Salve a tutti ragazzi,
vorrei progettare il box per un boschmann AZX-W15 NUKE.
Pilotato da uno Zapco Sp 1000.1. Cavetteria e corrente idonea!
Ho una punto seconda serie. Fin'ora ho accordato a 57/59 Hz.
Ho inserito in allegato la scheda Tecnica del subwoofer.
Ho utilizzato alcuni programmi e java online per progettare il box, ma i risultati sono tutti diversi e comunque troppo esagerati. Ho visto volumi di 250 litri... !!
Ascolto musica di qualsiasi genere e non devo fare gare SPL!
Mi affido alla vostra esperienza per il progetto di questo box!
Grazie
Allegati
.pdf   AZX-W15 NUKE.pdf (Dimensione: 438 KB / Download: 28)
Già hai fatto un box accordato a 57,59 Hz? non è troppo altino come accordo?..
(25-03-2013, 22:40 )pietro77 Ha scritto: Già hai fatto un box accordato a 57,59 Hz? non è troppo altino come accordo?..
No, per questo subwoofer ancora non ho fatto alcun box!
Intendevo dire che tutti i subwoofer che ho avuto fino ad ora, erano accordati a 57/59 Hz!
In reflex non va granchè se non con potenze ben superiori al tuo amplificatore, e in chiusa è un martello.
Non so proprio come aiutarti, nel senso tutti quelli visti erano montati in coppia, e con potenze nell'ordine dei 3-4kw di targa, solo cosi il sistema aveva un senso, in reflex.
In chiusa invece come detto avrai un martello, poco esteso e molto asciutto.
Ciao Marco,
intanto grazie.
Cosa mi consigli allora? Di prendere un altro Zapco sp 1000.1 o comunque uno più potente? Nel mio caso, a questo punto credo sia comunque meglio optare per un reflex.
(26-03-2013, 03:20 )marco206 Ha scritto: In reflex non va granchè se non con potenze ben superiori al tuo amplificatore, e in chiusa è un martello.
In reflex puoi aumentare l'efficienza in zona fb (accordo) ed evitare di avere un martello, ma non ti aspettare chissà cosa perché comunque non ha parametri consoni.
Se vuoi provare, un box standard 90-100lt lordi.con porta di 350cmq lo.puoi provare.
Perfetto, proverò così.
Avevo pensato a un 85/90 litri netti, quindi credo che ci siamo.
Proverò come va...Grazie!
(26-03-2013, 18:59 )pirogino Ha scritto: Ciao Marco,
intanto grazie.
un box più litroso richiede maggiore potenza da parte del amplificatore, come detto da marco prova sui 85-100 al massimo, affondarlo di litri. avrai solo un sub che muove aria, e musicalità pari a 0
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.838 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.304 04-08-2026, 23:31
  boschmann...???? guardate qua.... sweet_boyxx 26 10.623 12-11-2025, 06:50
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.929 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.010 12-05-2022, 17:03
