Montaggio subwofer
Salve, mi è arrivato il sub.. vorrei sapere come poterlo provare prima di spendere soldi per il montaggio, per verificare il funzionamento.. come consigliate di fare? attacco i fili direttamente dalla batteria della macchina e via oppure c'è un altro sistema?
ma è attivo o passivo?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(06-04-2013, 01:26 )Forno Ha scritto: ma è attivo o passivo?
è attivo Smile
Devi collegarci : Positivo e negativo di alimentazione...
rca oppure highlevel (come segnale) e remote...
e il remote se non ce l'hai disponibile come fai megane? Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(06-04-2013, 01:59 )Forno Ha scritto: e il remote se non ce l'hai disponibile come fai megane? Smile
lo prenderei da un positivo e metterei un pulsantino on/off Wink
per fare una prova basta ponticellare il positivo con il remote Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(06-04-2013, 02:44 )Forno Ha scritto: per fare una prova basta ponticellare il positivo con il remote Smile
funziona.. mi sono recato da un elettrauto--- ora lui mi ha chiesto 90 euro per montaggio fusibile ecc... ma per un sub di 30 euro con cassa 6 pollici è da pazzi... volevo riuscire a provarlo e sentire come suona prima di spenderci soldi, ahahahah sò già che rimarrò deluso e che di bassi ne farà pochi, cmq sia è una mia prassi e mi sembra logico...
Yes! Smile
Se devi fare passare i cavi, quindi spendere soldi per lo smontaggio auto,
passa un cavo di alimentazione più grosso, non tenendo conto del' assorbimento di quello che hai adesso... Wink
se in futuro metti un amply separato, anche più sostanzioso, e per il momento passi un cavo adeguato per quello che hai, dovrai far smontare di nuovo il tutto Sleepy
Poi, non so le tue aspettative future Dodgy
Yes! Smile
ci avevo pensato a questa cosa.. io facevo mettere un cavo piu grosso di alimentazione e fusibile di protezione, poi in un futuro se mi prendono 5 minuti ci monto un bestione (in relazione sempre della bauliera redicola della c2)
  Montaggio subwoofer attivo con entrate ad alto livello Artonimarco 11 8.405 24-03-2016, 00:51
  Delucidazioni montaggio subwoofer sotto al sedile Artonimarco 6 3.835 10-02-2016, 21:26
  Subwofer soundstream t6 15" tuningrom 4 2.295 20-02-2015, 22:49
  montaggio due sub 8 ohm su ampli 4 eddie91 7 4.786 25-12-2013, 06:12
  Aiuto sub montaggio rRrepotec 2 1.428 30-04-2013, 03:56
