Impianto Alfa 146
Ciao a tutti ragazzi, io sto per fare un impiantino nella mia alfa romeo 146 e vorrei qualche dritta da voi più esperti Big Grin
Inizialmente volevo montare al fronte un ciare cm200 più tweeter hertz dt 24.3 e al retro un ciare cm161.
Il tutto verrà amplificato con un blaupunkt gta 4 mkII 800w 4 canali (Four channel mode max power: 4 x 120W into 4 ohms / Four channel mode RMS power: 4 x 60W into 4 ohms), che probabilmente in futuro verrà sostituito se questo risulta "scarso".
I tweeter saranno amplificati dalla sorgente che è un kenwood BT50u.
Tutto questo materiale è in mio possesso.
Recentemente però ho dovuto cambiare i miei cm161 con degli sp audio 6.5 (ovvero i 165mm della spaudio con i suoi 100w rms e 200w max).
Adesso sono indeciso intanto se fare fronte da 20cm e retro da 16 oppure fronte e retro da 16. Detto ciò poi non so se conviene meglio fare:
- tutto ciare spl (e quindi vendere gli spaudio che sono immacolati)
- fare fronte ciare e retro sp audio
- fare tutto spaudio (e quindi vendere i cm200).
Il mio scopo è quello di avere un buon impianto che si suoni "forte" ma anche (e forse soprattutto) "pulito" quando alzo un po più del dovuto il volume.
Grazie a tutti, e scusate se mi sono dilungato un po' Big Grin
é buona norma presentarsi,a me non piace il tuo progetto.
Il fronte posteriore eliminalo non serve.
Per sentire forte e bene si va bene cm200 ma ci vuole una taratura e installazione adeguata oltre all'amplificatore.
Il tweeter?userei il compagno di giochi ct263 ciare o monacor dt254 (e copi al mod FORNO).
Io devo sfruttare tutte le predisposizioni, non posso fare fori alternativi.
up! =)
La vedo dura anzi impossibile montare un cm200 senza fare modifiche...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
(13-04-2013, 02:49 )THETEK Ha scritto: La vedo dura anzi impossibile montare un cm200 senza fare modifiche...
La modifiche che faccio sono allargare la lamiera per far entrare la calamita del woofer e costruire la dima in legno per portare il diametro da 16 a 20.
Come modifiche che non devo fare intendo tasche, rimozione bocchetti aria condizionata e cose del genere.
Comunque ci sono dei cambiamenti, ho abbandonato l'opzione dei 20cm al FA visto che con i miei pochi rms non cambia quasi nulla tra 16 e 20cm.
Al FP metto spaudio 16cm (174mm effettivi) e al FA o cm161 o spaudio come al FP, ancora è da vedere. Secondo voi avrò maggiore potenza al FA con i cm161 rispetto agli sp audio?
P.S. Probabilmente inserirò un'altra coppia di hertz dt 24.3 da qualche parte =D
Ancora non ho finito i lavori, ma considerando di avere 4 sp audio da 100rms (a cui arrivano circa 60 rms) che sub woofer consigliate?
Un pioneer da 30 cm 300rms 600w max potrebbe riuscire a coprire? Considerando che il porta bagagli della 146 è abbastanza amplio.
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.116 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.825 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.253 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.685 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.559 04-10-2021, 16:43
