Dubbio su Crossover
Salve, si possono collegare solo i woofer in un filtro a due vie?
Sì
In base di che ordine è no, o sbaglio?
di primo ordine, nessun problema.
dal secondo in poi, no.
cosa significa primo o secondo ordine?
1° ordine = pendenza di taglio a 6db/oct
Cioè, con un condensatore per il passaalto,
e una bobina per il passabasso.
2° ordine = pendenza di taglio a 12db/oct
Cioè, con condensatore + bobina per il passaalto,
e bobina + condensatore per il passabasso.
Wink
Molto esaustivo,grazie!quindi in un filtro a due vie del secondo ordine collegando il solo woofer cosa si rischia?
si rischia.
prova a disegnarne lo schema.
e capirai cosa succede se manca il carico a una delle uscite.
ripeto che entrambi i rami devono essere almeno di 2° ordine, ovvero 12/12 db.
se i rami sono entrambi di 1° ordine, puoi lasciare ua via senza carico.
se uno è di primo e uno di secondo, puo lasciare senza carico la via di primo ordine.
ripeto ancora una volta: disegnate lo schema elettrico,, e se capite qualcosina-ina, arrivate a capire cosa diventa, un ramo LC senza carico, in parallelo a un altro ramo LC (o CL) con carico.
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 5 3.048 27-07-2026, 21:51
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 6.965 03-05-2026, 05:54
  che crossover uso? copacabina 5 6.579 23-08-2025, 19:59
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.002 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.336 22-11-2022, 22:54
