18-04-2013, 05:59
(18-04-2013, 05:54 )headhunterz Ha scritto: che crossover è?Questo http://www.ebay.it/itm/ESB-Harmony-Car-H...5506wt_952
I woofer sono http://www.google.it/imgres?imgurl=http:...w&dur=3449
Problema: va in protezione.
18-04-2013, 05:59
(18-04-2013, 05:54 )headhunterz Ha scritto: che crossover è?Questo http://www.ebay.it/itm/ESB-Harmony-Car-H...5506wt_952 I woofer sono http://www.google.it/imgres?imgurl=http:...w&dur=3449
18-04-2013, 07:13
(18-04-2013, 05:59 )Salmonlebon Ha scritto:(18-04-2013, 05:54 )headhunterz Ha scritto: che crossover è?Questo http://www.ebay.it/itm/ESB-Harmony-Car-H...5506wt_952 Secondo me non va per niente bene per quei woofer
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8 tweeter : ciare CT 262 ampli--> audison vr 209 2x hertz hx 300 ampli--> audiosystem f2.300 bridge 2ohm
18-04-2013, 07:20
18-04-2013, 07:34
CHE tweeter hai? e che batteria hai?
18-04-2013, 07:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2013, 07:43 da Salmonlebon.)
(18-04-2013, 07:34 )THETEK Ha scritto: CHE tweeter hai? e che batteria hai?Come batteria ti posso dire solo che è di 80 A altro non so... tweeter per ora nn ne ho perché è da poco che ho cambiato woofer e crossover e ancora nn ho avuto tempo di completare, poi si è presentato 'sto problema e mi sono fermato...ma cmq può essere che l'ampli ha sforzato troppo i crossover e si sono danneggiati? Perché avevo notato che staccando un canale non succede questa situazione di blocco ...casomai domani se ho tempo posso provare senza crossover...
18-04-2013, 07:54
ma usci ancora l'ampli in mono per far andare i woofer?
pero scusa apri discussioni per sapere se quel crossover va bene e ti viene detto di no e lo usi lo stesso...ti viene detto che non è consigliabile usarlo senza un canale ma lo fai lo stesso... xke chiedi consigli e nn li segui?
18-04-2013, 08:01
(18-04-2013, 07:54 )THETEK Ha scritto: ma usci ancora l'ampli in mono per far andare i woofer? (18-04-2013, 07:54 )THETEK Ha scritto: pero scusa apri discussioni per sapere se quel crossover va bene e ti viene detto di no e lo usi lo stesso...ti viene detto che non è consigliabile usarlo senza un canale ma lo fai lo stesso...Effettivamente hai ragione, ho sbagliato. Ma non sapevo che mettere come crossover e come tw...
18-04-2013, 08:05
(18-04-2013, 08:01 )Salmonlebon Ha scritto:(18-04-2013, 07:54 )THETEK Ha scritto: ma usci ancora l'ampli in mono per far andare i woofer? ora devi fare le cose con calma e con criterio -i medi li hai -procurati dei tweeter (se hai un'idea altrimenti ti possiamo aiutare) -procurati o fatti costruire un buon crossover 2 vie e collega ogni crox ad ogni canale dell'amplificatore... regolando dall'ampli o dall'autoradio il passaalto...se continui cosi finirari per rovinare tutto
18-04-2013, 08:13
Ok grazie per la pazienza
Al più presto provo a staccare i crossover per vedere se il problema sono loro riguardo alla discussione iniziale.Ti farò sapere.
18-04-2013, 08:37
No alt.
(18-04-2013, 05:49 )Salmonlebon Ha scritto: Ma io nn capisco perché accendo nn funziona mentre che è acceso stacco e riattacco i cavi degli altoparlanti e funziona tranquillamente provo a mettere più forte nessun problema chiudo il quadro riaccendo e si ripresenta.. è pazzesco Perchè fai boiate di questo tipo ? Un amplificatore non è un giocattolo, che accendi spegni stacchi attacchi mentre è in funzione ecc ecc.......... A sto punto, se fai ripetutamente cosi, può essere qualunque problema. |
| Discussioni simili | |||||
| Problema installazione autoradio Fiat | fmerotto | 5 | 11.019 |
20-07-2026, 20:17 Ultimo messaggio: babitareddy |
| Problema sottochiave radio fiat qubo | AlleBert | 4 | 1.513 |
01-07-2026, 18:54 Ultimo messaggio: Basket Random |
| Problema cassa attiva | Gio77 | 0 | 1.170 |
05-03-2022, 03:55 Ultimo messaggio: Gio77 |
| AUDIO NON VA | Loris96 | 4 | 1.445 |
21-12-2021, 02:51 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Problema tweeter | Caccavellashow | 8 | 2.524 |
08-12-2021, 10:22 Ultimo messaggio: Caccavellashow |
| 1 Ospite(i) |
