Problema: va in protezione.
(18-04-2013, 05:54 )headhunterz Ha scritto: che crossover è?
Questo http://www.ebay.it/itm/ESB-Harmony-Car-H...5506wt_952
I woofer sono http://www.google.it/imgres?imgurl=http:...w&dur=3449
#12
Secondo me non va per niente bene per quei woofer
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
#13
(18-04-2013, 07:13 )THETEK Ha scritto: Secondo me non va per niente bene per quei woofer
Può essere questo il problema secondo te? Cioè si sono danneggiati i crossover?
#14
CHE tweeter hai? e che batteria hai?
2x hertz hx 300
#15
(18-04-2013, 07:34 )THETEK Ha scritto: CHE tweeter hai? e che batteria hai?
Come batteria ti posso dire solo che è di 80 A altro non so... tweeter per ora nn ne ho perché è da poco che ho cambiato woofer e crossover e ancora nn ho avuto tempo di completare, poi si è presentato 'sto problema e mi sono fermato...ma cmq può essere che l'ampli ha sforzato troppo i crossover e si sono danneggiati? Perché avevo notato che staccando un canale non succede questa situazione di blocco ...casomai domani se ho tempo posso provare senza crossover...
#16
ma usci ancora l'ampli in mono per far andare i woofer?
pero scusa apri discussioni per sapere se quel crossover va bene e ti viene detto di no e lo usi lo stesso...ti viene detto che non è consigliabile usarlo senza un canale ma lo fai lo stesso...
xke chiedi consigli e nn li segui?
2x hertz hx 300
#17
(18-04-2013, 07:54 )THETEK Ha scritto: ma usci ancora l'ampli in mono per far andare i woofer?
In mono in che senso? le uscite sono destro e sinistro.
(18-04-2013, 07:54 )THETEK Ha scritto: pero scusa apri discussioni per sapere se quel crossover va bene e ti viene detto di no e lo usi lo stesso...ti viene detto che non è consigliabile usarlo senza un canale ma lo fai lo stesso...
Effettivamente hai ragione, ho sbagliato. Ma non sapevo che mettere come crossover e come tw...
#18
ora devi fare le cose con calma e con criterio
-i medi li hai
-procurati dei tweeter (se hai un'idea altrimenti ti possiamo aiutare)
-procurati o fatti costruire un buon crossover 2 vie
e collega ogni crox ad ogni canale dell'amplificatore... regolando dall'ampli o dall'autoradio il passaalto...se continui cosi finirari per rovinare tutto
2x hertz hx 300
#19
Ok grazie per la pazienza Smile Al più presto provo a staccare i crossover per vedere se il problema sono loro riguardo alla discussione iniziale.Ti farò sapere.
#20
No alt.
(18-04-2013, 05:49 )Salmonlebon Ha scritto: Ma io nn capisco perché accendo nn funziona mentre che è acceso stacco e riattacco i cavi degli altoparlanti e funziona tranquillamente provo a mettere più forte nessun problema chiudo il quadro riaccendo e si ripresenta.. è pazzesco Angry
Però ho notato che staccando un canale specifico si toglie la protezione e cmq è da poco che ho messo dei crossover nuovi puo essere che è partito e da problemi ? Però come si spiega che staccando e attaccando funziona tranquillamente ....mah Huh
Perchè fai boiate di questo tipo ?
Un amplificatore non è un giocattolo, che accendi spegni stacchi attacchi mentre è in funzione ecc ecc..........
A sto punto, se fai ripetutamente cosi, può essere qualunque problema.
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.024 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.521 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.172 05-03-2022, 03:55
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.453 21-12-2021, 02:51
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.525 08-12-2021, 10:22
