23-04-2013, 01:03
Ciao a tutti,volevo sapere qual è il minimo di tensione di una batteria agm a macchina spenta e senza carico,quanti volts deve segnare?
tensione batteria
23-04-2013, 01:03
23-04-2013, 02:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2013, 02:17 da megane.)
Tra i 12-12.8V... circa
23-04-2013, 08:31
Dipende dopo quanto le misuri.
Le mie dopo una notte sono ancora a.13v. Ma la tensione e' relativa....
23-04-2013, 16:55
In che senso relativa Marco?
La mia dopo circa 12/13 ore scende a 11.7 Secondo me c'è qualcosa che non và.
23-04-2013, 17:49
11,7 e' un po poco in effetti.
Quanti anni di utilizzo ha? E che tipo? Quante ricariche mediamente? A che tensione?
23-04-2013, 18:33
Ha circa 3 anni e mezzo è stata sempre ricaricata con l'alternatore della macchina,uso la macchina quotidianamente,è una famm supernova.
Ho il voltmetro in auto a macchina a accesa,luci e impianto segna 13/13,5 però noto lo sfarfallio delle luci
23-04-2013, 20:33
(23-04-2013, 18:33 )pietro77 Ha scritto: Ha circa 3 anni e mezzo è stata sempre ricaricata con l'alternatore della macchina,uso la macchina quotidianamente,è una famm supernova. E come componenti installati?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8 tweeter : ciare CT 262 ampli--> audison vr 209 2x hertz hx 300 ampli--> audiosystem f2.300 bridge 2ohm
23-04-2013, 20:39
penso che la puoi cambiare
23-04-2013, 20:54
Quindi in 3 anni e mezzo MAI sottoposta a carica completa ma sempre in cicli carica/scarica ad uso continuo?
Dagli una caricata (con caricabatteria per agm ), potrebbe essere tranquillamente un po giù. Se non risolvi, mazzolo130 ti ha indicato la via naturale, quella del..tramonto.
23-04-2013, 21:29
Dove posso provare a fare un ciclo di ricarica?
| Discussioni simili | |||||
| Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori | DanPax1993 | 7 | 2.917 |
06-05-2026, 03:52 Ultimo messaggio: BenSally |
| Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 1.326 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
| Problema Batteria | bostonpeppe | 6 | 2.378 |
26-05-2021, 14:37 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Alimentazione batteria baule | tigra-racing | 6 | 2.495 |
26-05-2021, 06:55 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Negativo batteria | djfederico | 6 | 2.646 |
26-05-2021, 03:04 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
