tensione batteria
Ciao a tutti,volevo sapere qual è il minimo di tensione di una batteria agm a macchina spenta e senza carico,quanti volts deve segnare?
Tra i 12-12.8V... circa
Dipende dopo quanto le misuri.
Le mie dopo una notte sono ancora a.13v.
Ma la tensione e' relativa....
In che senso relativa Marco?
La mia dopo circa 12/13 ore scende a 11.7 Secondo me c'è qualcosa che non và.
11,7 e' un po poco in effetti.
Quanti anni di utilizzo ha? E che tipo? Quante ricariche mediamente? A che tensione?
Ha circa 3 anni e mezzo è stata sempre ricaricata con l'alternatore della macchina,uso la macchina quotidianamente,è una famm supernova.
Ho il voltmetro in auto a macchina a accesa,luci e impianto segna 13/13,5 però noto lo sfarfallio delle luci
(23-04-2013, 18:33 )pietro77 Ha scritto: Ha circa 3 anni e mezzo è stata sempre ricaricata con l'alternatore della macchina,uso la macchina quotidianamente,è una famm supernova.
E come componenti installati?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
penso che la puoi cambiare
Quindi in 3 anni e mezzo MAI sottoposta a carica completa ma sempre in cicli carica/scarica ad uso continuo?
Dagli una caricata (con caricabatteria per agm ), potrebbe essere tranquillamente un po giù.
Se non risolvi, mazzolo130 ti ha indicato la via naturale, quella del..tramonto.
Dove posso provare a fare un ciclo di ricarica?
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.917 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.326 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.378 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 2.496 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 2.647 26-05-2021, 03:04
