Consiglio Amplificatore
Salve gente, mi servirebbe una drittq per quanto riguarda l'amplificatore da montare con questa configurazione: sorgente clarion cz702e, fronte morel tempo 6.2x, retro originale (da amplificare solo con l'autoradio) e il sub molto probabilmente un Tec 400W rms. Se è possibile vorrei un ampli con poco ingombro xk ho sc3lto una nicchietta nel baule dove ci starebbe davvero bene! Avete idee?
(06-05-2013, 15:11 )ConquerorXCI Ha scritto: Salve gente, mi servirebbe una drittq per quanto riguarda l'amplificatore da montare con questa configurazione: sorgente clarion cz702e, fronte morel tempo 6.2x, retro originale (da amplificare solo con l'autoradio) e il sub molto probabilmente un Tec 400W rms. Se è possibile vorrei un ampli con poco ingombro xk ho sc3lto una nicchietta nel baule dove ci starebbe davvero bene! Avete idee?
Presumo che ti serve un amply a 4 canali,
con 2 canali per il kit morel, e 2 canali a ponte per il sub! giusto ?!
Budget?
Dimensioni ?
Dici con poco ingombro, ma un 4 canali con la potenza necessaria a spingere anche il sub, se ne trovano, ma grandicelli!
Il sub Tec, quale ?
ti basta un 50-60x2 rms di buona qualità.
Perché se ancora non l'hai preso,
e vuoi un amply "piccolo", meglio un sub da 250wrms, tipo Coral Hds810 o Hertz ES250
Il sub devo prenderlo almeno 400w in rms anche xk io ho un coupe con il baule sigillato! C'è solo un buco che abbassando il sedile rende possibile l'accesso in macchina! Quindi il sub andrebbe di faccia lì dentro! Avevo pensato anche ad una doppia camera di risonanza! Lo spazio nel baule poi mi serve quindi il box non deve risultare nemmeno troppo ingombrante!
Budget per l'ampli...max 100 €
una soluzone simile la adottai su una 195 berlina; con sub che sfogava in abitacolo, dal braccio centrale che aveva l'apertura per gli sci.
più che il wattaggio devi scegliere il componente corretto al tipo di problematica.
Mi ha detto il mio istallatore che c'è un tec capace di suonare in 8lt di aria! Conoscete Papa Sound?
Bisogna sapere i modelli esatti,
inutile parlare del solo marchio...
8 litri ?! ... forse un sub da 20cm ?! Dodgy
(06-05-2013, 18:53 )ConquerorXCI Ha scritto: Il sub devo prenderlo almeno 400w in rms anche xk io ho un coupe con il baule sigillato!
Boh, non capisco perché devi prenderlo almeno da 400wrms Huh
Non bisogna ragionare con i soli W,
un 400w con 90db di sensibilità, teoricamente equivale ad un 200w con 93db di sensibilità! Big Grin
Aspetta! Adesso ci ho parlato bene e mi ha detto che o monta un tec tpl 12 in free air per sopperire al fatto che ho il baule sigillato dal resto dell'abitacolo oppure fare un vox in doppia camera 38×38cm! Per l'ampli un Clarion audiomedia 250x4!
(07-05-2013, 05:41 )ConquerorXCI Ha scritto: Per l'ampli un Clarion audiomedia 250x4!
250 x 4 Confused ahahahah
te li puoi sognare! Wink
Devi considerare la potenza reale in WRMS , ( chiamata a volte anche nominale/effettiva/continua)
non i WMAX!
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 7 1.519 9 ore fa
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.936 09-10-2026, 17:19
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.446 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.502 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.636 01-09-2026, 01:34
