Aiutatemi a scegliere i cavi per nuova installazione
(04-05-2013, 01:58 )lghirard Ha scritto: Scusate torno un attimo sull'argomento. Allora il prossimo weekend un ragazzo che lavora come elettrauto mi farà l installazione.
Alla mia domanda se avesse un idea di come scegliere i cavi adatti mi ha risposto: guarda che in pratica non cambia niente! Ok ok ok .......panico.
Sono convinto che qui sul forum ci siano audiofili che cercano anche soluzioni che per il mio budget, i miei componenti e anche il mio orecchio "esagerino" anche un filo nella cura maniacale di ogni dettaglio.
Però da qui a dire che devo tenermi i collegamenti che gia sono sulla bravo mi viene un po da pensare.
Per questo vi torno a chiedere se qualcuno potesse fare gentilmente un elenco di cosa mi serve (e se magari ci fosse anche un sito di riferimento su dove acquistare)
Un ultima cosa: l utente cintura_di_orione mi consigliava di installare cavi da almeno 32 per l'alimentazione. Ho letto in giro però che per configurazioni con wattaggi simili ai miei si consigliavano anche sezioni da 50....cos'è meglio scegliere? soprattutto aumentare troppo le sezioni comporta poi un degrado del segnale?
grazie
Premetto dicendo che "meglio abbondare che deficere" (come diceva un mio amico Smile)
Ma mi spieghi che ampli metteresti? Solo il mosconi?
Io nella mia auto ho 600Watt sul sub, 2x100 sui Wf e 2x40 sui medio alti
Ho un 32mmq ed é più che sufficiente.
A breve metterò un altro ampli per biamplificare i Morel e credo che il cavo resterà comunque quello.
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
grazie
si l'idea è di installare il solo mosconi....al massimo cambio piu avanti le casse!
quindi 32 basta insomma.
Invece per i cavi che portano il segnale alle casse....secondo te devo sostituirli? Il mio elettrauto dice che non cambian nulla
(06-05-2013, 21:00 )lghirard Ha scritto:
(05-05-2013, 19:36 )cintura_di_orione Ha scritto: Premetto dicendo che "meglio abbondare che deficere" (come diceva un mio amico Smile)
Probabilmente al tuo orecchio influirà poco la sostituzione dei cavi di potenza, ma io lo farei anche in vista della sostituzione degli altoparlanti.
La sezione di quelli di serie è veramente ridicola....
Altra domanda: col Mosconi cosa ci amplifichi? Solo il sub o anche gli altoparlanti di serie?
[/quote]
sei alessio del CAF giusto?
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.020 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.313 15-07-2026, 19:15
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.944 07-11-2025, 09:48
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.930 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 670 11-10-2022, 21:31
