Consiglio per box Impact 5712
Salve ragazzi !
Dunque ho questo piccino un subwoofer della impact 5712 un doppia bobina 2x2hom 2x250e in RMS e vorrei costruirmi la cassa.
Sono novellino di impianti car hi-fi e sto cercando di capirci qualcosa.
Da internet mi sembra di aver capito che i box cubici o rettangolari sono usati per fare SPL mentre i classici box a trapezio con un solo lato a 45 gradi sono più comunemente usati per "Suonare".
Ciò è vero ???
Veniamo al dunque come mi consigliate di progettare il tutto ??
Litraggio ?? DImensioni ?? non vorrei fare una cosa gigantesca ma la giusta misura per farlo pompare come si deve.
Vi allego il file pdf con le specifiche.
Grazie
Allegati
.pdf   5712-22.pdf (Dimensione: 422.67 KB / Download: 15)
1) Definisci "pompare come si deve".
2) No, falso.
Hem per "Pompare come si deve" intendo un bella bass che suona bene che faccia anche le sue vibrazioni ma che non mi smantelli la macchina.
Detto questo cosa mi consigli ? e cosa ne pensi del sub ?
l'ultima configurazione è quella meno "bordellara" cassa chiusa da 40lt Wink
Sorgente -> Pioneer deh-5200SD
FA -> PHD FB 6.1 PRO
Ampli -> ESX QUANTUM Q 704
Sub -> Coral HDS810 chiusa 33lt
no facciamolo un po di casino,meglio una cassa reflex.
Visto che come vedete ho le idee confuse e ci capisco poco,consigliatemi voi una soluzione ottimale per il sub in base alle specifiche tecniche.
Fatto questo passeremo al progetto.
Ok, vista la pochezza di precisione facciamo domande mirate:
- musica ascoltata
- amplificatore
- lt massimo
Ma scusa hai 3 configurazioni in reflex ( SPL 35litri, Hi-Fi 40litri & extended bass 45litri) tutte con doppio reflex diametro 7cm e profondità 13,8cm calcola che le configurazioni delle case sono sempre al netto dei litri occupati dal sub
Secondo se vuoi fare casino fai 60litri...poi il progetto non è che devi costruire l'empire state building fai lunghezza 57cm, altezza 37cm ,base maggiore 30cm, base minore 20cm
allora musica ascoltata è varia passo dal rock al metal al house a lil jhon di tutto insomma.
Amplificatore Steg k202
litraggio max non saprei,mi era stato consigliato di dargli qualche litro in più ed usare solo un reflex da 10/12.
Qual'è la differenza tra le tre opzioni proposte da impact in 35 40 e 45 litri ??
che forma della cassa consigliate ?
(09-05-2013, 15:19 )Jhon_the_red Ha scritto: allora musica ascoltata è varia passo dal rock al metal al house a lil jhon di tutto insomma.
Ok ma allora non ti consiglio la reflex, se ascolti anche rock e metal meglio farlo in chiusa, avresti un basso più pulito senza code e come potenza ci perde pochissimo rispetto al reflex ma tanto di guadagnato in qualità, io avevo il 3715 in chiusa e mi stava smontando la 206plus -.-'
ascolto rock e metal ma ogni tanto perciò preferivo la soluzione reflex.
non si può avere una soluzione che vs bene per tutti i generi do musica ascoltata ma si cerca di carcare la soluzione ottimale.
forma a teapezio o cubica/ quadrata che cambia ?
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 1.979 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.968 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.092 04-05-2021, 17:36
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 995 03-03-2021, 01:56
  BOX Subwoofer Ground Zero GZIW12SPL DarkSide22 2 1.625 16-03-2020, 01:18
