Discussioni: 19
Registrato: Feb 2012
1
09-05-2013, 17:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2013, 09:21 da tj86venom.)
Nel fronte anteriore ho montato un 2 vie impact ks 6.5 la potenza è di 80 watt rms ho fatto la prova a mettere in mono i 4 canali dell'audison ma così gli mando 210rms x canale, ma ho notato un bel pò di differenza.
Se gli mando 210rms che dite me le gioco???
Sorgente -> Pioneer deh-5200SD
FA -> PHD FB 6.1 PRO
Ampli -> ESX QUANTUM Q 704
Sub -> Coral HDS810 chiusa 33lt
Discussioni: 2
Registrato: May 2012
0
penso basti regolare il gain dell' amplificatore per bene...
Discussioni: 19
1
per ora ho regolato il gain dell'ampli al minimo visto che la sensibilità d'ingresso da 0,2 a 5volt e l'output della sorgente e 4 volt a 3/4 di volume si sente tutto perfetto, nessuna distorsione... ma con 210wrms non corro rischi se tarato così ?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Se la potenza è troppa te ne accorgi......
In ogni caso di quei ipotetici 200 w chissà quanti e come ne vedi........
Discussioni: 19
1
(19-05-2013, 04:32 )marco206 Ha scritto: Se la potenza è troppa te ne accorgi......
In che senso?
Discussioni: 148
83
Nel senso che non avrai mai 200w costanti, ammesso li eroghi.
Discussioni: 19
1
(19-05-2013, 06:04 )marco206 Ha scritto: Nel senso che non avrai mai 200w costanti, ammesso li eroghi.
ah capito...bo l'ampli è un audison lrx 4.300 penso che sia un ampli discreto o no?
Discussioni: 148
83
Restando sul moderno e' decente.
Se lo hai sui woofer non e' per niente tosto per cui facile che reggano.
Solo tu puoi verificarlo.
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2012
9
19-05-2013, 06:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2013, 06:53 da Gianluca73.)
Ma dove sono i 200watt? Lrx 4.300 è un 4x 65w a 4ohm .......o 105 x 2.....
Ah scusami non avevo letto in mono.......
Sorgente : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
tra l'altro... quelle serie di audison in stereo a ponte perdono molto in controllo,qualità e scaldano..non solo non è necessario ma è addirittura sconsigliabile..
Piuttosto vendilo e prenditi un bel 2 canali da dedicare ai wf
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
