Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
(12-05-2013, 22:11 )AntonioGp Ha scritto: Salve ragazzi chiedo info riguardo la temperatura dell amply audiosystem f2.500 poichè collegando l ampli a ponte su un sub ciare cw330 quindi a 4 ohm dopo un 5 min a regime di funzionamento piuttosto spinto incominciano a girare le ventole e sembra che la temperatura non sia tanto bassa anche se si puó toccare tranquillamente l ampli...tutto ció è normale in questi amplificatori o solo il mio fá ció?? graziee
Io ho il fratello minore l'f2 300 e confermo io l'ho collegato in mono a 2ohm e a volume abb alzo dopo pochi minuti scalda parecchio e la ventola gira
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
avuti sia f2 500, f2 300 f2 190 appena l'ampli inzia a lavorare a mono 4 ohm dopo un 10 minuti di volume sostenuto iniziava a girare la ventola, comunque tranquillo è normale
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2013
0
Vabene raga allora sto tranquillo ma le alte temperature che sostiene l ampli mica saranno dannose o gli bastano le ventole di serie?
