Lanzar
Salve , chiedo a chi ha provato questi due ampli :
LANZAR HTG257 -
2 x 500W RMS @ 4 OHMS
2 x 1000W Max @ 4 OHMS
1 x 2000W Max @ 4 OHMS Bridged
2 x 650W RMS @ 2 OHMS
Electronic Crossover Network
Bass Boost Circuit
Bridgeable at 4 Ohms
2 Ohm Stereo Stable
Nickel RCA Inputs
Line Outs for Left and Right Channel
Low Pass Filter Controls
High Pass Filter Controls
Power and Protection LED Indicators
Soft Turn-on/Turn-off
THD: <0.01%.
S/N Ratio: >90dB
Channel Separation: >65dB
Freq. Response: 10Hz~45KHz
HPF Freq. Response: 80KHz
LPF Freq. Response: 50Hz-250Hz
Subwoofer Level Control
Fuse: 40A x 1
Dimensions: 12.99''(L) x 2.24''(H) x 8.81''(W)
LANZAR VIBE 242 -
2 x 500 Watts RMS @ 4 Ohms
2 x 1000 Watts Max @ 4 Ohms
1 x 2000 Watts Max @ 4 Ohms Bridged
2 x 840 Watts @ 2 Ohms RMS
MOSFET Automatically Switches to Maintain Rated
Power Over a Wide Range of Battery Voltages
Stiffly Regulated PWM-Type Power Supplies
Variable Input Level Controls for Each Pair of Cannels
Variable High Low Pass Crossover Controls
High-Efficiency, Heavy Aluminum Heatsink
Remote Subwoofer Bass Control
Bass Boost Circuit
2 Ohm Stereo Stable
Silver RCA Inputs
Line Outs for Left Right Channels
Power Protection LED Indicators
Advanced Protection Circuitry
Soft Turn On/Off
Frequency Response: 10 Hz-40 kHz
S/N Ratio: ?95 dB
Fuse: 20A x 2 (da un venditore ebay c'è scritto però 30A x 2)
Dimensions: 10.25''W x 2.36''H x 15.16''L
ORA , MI RENDO CONTO CHE NON EROGANO TUTTI QUESTI WATT , MA QUALCUNO LI HA PROVATI? COME VANNO?DEVO AMPLIFICARCI UN RE SX PROVVISORIAMENTE O IN STEREO A 2 OHM O IN MONO
-GRAZIE
lanzar vibe fa pena sia come potenza che qualità
suono molto sporco
l'altro htg avevo il mono e andava molto bene come potenza (1000rms ) e come qualità sul sub poteva starci
scusa ma per il tuo sub prenderei altro
poi se li paghi 50 euro è un altro discorso
cmq sia uno che l'altro se ti fanno 400rms è tanto
Lo so , anche io prenderei altro ma adesso non me lo posso permettere e siccome lo ho fermo da quando l ho comprato praticamente , sono riuscito a prendere le tavole per il box adesso devono arrivarmi e poi devo prendere un ampli , quindi l htg regge 1kw? non male...ma non scende a 1 ohm vero
A ponte, non regge neanche i 2ohm, figurati 1ohm...
2ohm li regge in stereo Wink
Si a me va bene anche , quindi dovrebbe darmi intorno a 500 in rms x 2 a 2ohm?
unica serie 2 canali dei lanzar che suona e l'opti e a mala pena l'heritage 2 canali che ho avuto...gli altri sono sovradichiarati...
dichiarati, a 2ohm sono 2 x 650w per l'hgt...
invece 2 x 840w per il vibe,
preferirei il vibe, dimezzando l'impedenza ha più percentuale di raddoppio...
poi non so quanto erogano effettivi...
ma quanto costano ?
Spazzatura il vibe, dignitoso l'htg; ovviamente solo in termini di potenza erogata.
Quanto li paghi?
L htg costa meno del vive se non erro 120 mentre il vine 160-140 entrambe una 10ina di spedizione. Quindi in Potenza va meglio k hth? Ma con un fusibile così ridotto?
Scusate il VIBE ahah sono dal cellulare e scrive male
E pure HTG non hth -.- scusate
scusa ma per 120 euro -160 prenderei qualcos'altro
io mi riferivo al htg 2600 che avevo ma non ha nulla a che fare con le nuove serie della lanzar
piuttosto prenderei qualcosa di usato ma con i watt veri e qualità migliore
  Amplificatore lanzar Soundchaos 13 4.801 03-06-2016, 06:04
  Lanzar Optidrive OPTI2001D oppure GORILLA GRLA5500/1D pippoxx55 4 2.099 09-11-2015, 20:03
Exclamation consiglio lanzar opti 3000 makito 0 1.185 20-09-2015, 23:48
  chiedo pareri su ampli lanzar Insane81 11 13.496 06-04-2014, 09:13
  lanzar o audison charles95 13 5.926 11-01-2014, 23:59
