Bit Ten D
Scusatemi io non sono un maestro ma per fare un TRE vie tutto in attivo devi montare per forza il BIT ONE punto e stop.
Invece con il BIT TEN D ti serve un crossover per tagliare la parte alta tweeter e medio, quindi un amplificatore due canali collegato in AD Link, se invece il collegamento tra BIT TEN D e l'amplificatore 2 o 4 canali in analogico (RCA) puoi usare il suo crossover interno, sempre se lo permette.
Ciao roberto neanche io sono un genio o penso di avere una ottima conoscenza in tutto ma ho detto questo solo perche a suo tempo mi sono andato a studiare il manuale del TEN D.......
Dai un occhio qui...........
Processor AD Link and PRE OUT outputs (Ch1÷Ch8) allocation.
The bit Ten D features 5 PRE output channels and 8 digital channels on the AD Link output.
The software will automatically assign a number from 1 to 5 for the analogue outputs and
from 1 to 8 for the digital outputs to amplifiers provided with AD Link input.
The channels from 6 to 8 will be only available on the AD Link and are highlighted in green
on the corresponding channel. With DEFAULT settings, you will have:
CH1=Front L; CH2=Front R; CH3= Rear L; CH4= Rear R; CH5= Sub.
Automatic numbering can be adjusted using the cursors next to the numbers.
In case a number is repeated or incorrect an error message will be shown.
To then check if the channel number and the actual name (e.g. 3=CH3 -> Rear L)
are consistent, open the CHANNEL MAP (see 8.8).
Thanks to the AD Link connection, the available outputs become 8 in total, all in digital format; they can also be used simultaneously with the analog ones (for a maximum of 8 outputs total).
Se sbaglio comunque correggetemi sono qui per imparare...........
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ciao Gialuca Wink io da quanto so il BIT TEN sia il normale che il D può gestire un due vie più SUB in attivo, poi la mia conoscienza si ferma.
Aspettiamo qualcun altro che ci possa illuminare Wink
Con stima
Roberto
Spero che qualcuno interviene cosi risolviamo questo enigma anche perche mi dispiacerebbe aver detto una stron.....all amico.....non sono una cima in inglese ma è semplice come è spiegato dove puoi usare simultaneamente sia digitale che analogico fin un massimo di 8 uscite. ......
Medio  Tec sq3
(17-05-2013, 22:45 )Gianluca73 Ha scritto: Spero che qualcuno interviene cosi risolviamo questo enigma anche perche mi dispiacerebbe aver detto una stron.....all amico.....non sono una cima in inglese ma è semplice come è spiegato dove puoi usare simultaneamente sia digitale che analogico fin un massimo di 8 uscite. ......
Hahaha che dilemma Dodgy
Comunque anche io ho interpretato così...per quello avevo chiesto se fosse possibile ma non sono sicuro. Confused
Non vorrei spendere quei 350euro inutilmente...Rolleyes
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
Cmq a prescindere se si possa fare o no superi di molto la spesa con ampli in digitale .....quando il bit one lo si trova a 300 euro. ......
Usato ovvio....
Medio  Tec sq3
Mmm ho provato a cercarlo ma non l'ho trovato..comunque sarei più propenso sul nuovo.
Senza aprire una nuova discussione, vorrei chiedervi se con il Bit Ten D posso gestire un kit due vie (hsk xl) ed in più sezione sub?
Grazie
Ovvio.....è nato per un 2 vie +sub....
Medio  Tec sq3
Si, ma io intendo avendo un solo amplificatore che gestisce il kit due vie (con crossover) e non due amplificatori (biamplificazione wf-tw)
Si può fare in entrambi i casi?
  Audison BIT ONE...CHE?!? Barby sound 10 5.071 26-05-2021, 05:57
  SFC bit-one adattatore segnale digitale megav100 6 2.695 26-05-2021, 05:37
  Audison Bit ten e MacOSX Pietro Ferri 1 1.594 14-07-2018, 22:28
  Bit ten d (nuovo) o bit One (usato) margna91 17 5.809 22-05-2018, 21:28
  Problema Bit one drex60 6 4.255 20-09-2016, 05:17
