Sub da 12" in box da 33 lt
Ciao a tutti, ho un box chiuso da 33 lt e vorrei montarci un Coral HDS 812 o un Pioneer ts-w3104d.
Non mi sembrano sub che richiedono un grosso litraggio, cosa dite del box, è un pò troppo piccolo per un 12"?
Per il Coral ci vuole qualche litro in più, invece per il Pioneer non saprei Dodgy
Mi è sfuggito l' ES 300 della HERTZ che in chiuso lavora con 30 litri, secondo voi è un sub abbastanza buono?
Cosa ne dite di questo sub? http://www.hertzaudiovideo.com/doc/pdf_es300.pdf
il Coral HDS 812 starebbe in una cassa di 53litri con frequenza di risonanza 46.68hz ;mentre ES 300 della Hertz in una cassa di 60 litri e con una frequena di risonanza di 44,75hz... correggetemi se sbaglio :S
Ció che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo.
(27-05-2013, 05:23 )andrew_onfire Ha scritto: il Coral HDS 812 starebbe in una cassa di 53litri con frequenza di risonanza 46.68hz ;mentre ES 300 della Hertz in una cassa di 60 litri e con una frequena di risonanza di 44,75hz... correggetemi se sbaglio :S
Il pdf dice che fa 51 hz con 29,4 litri, sono troppo alti?
Non mi interessa tanto la discesa ma preferisco un po più di botta
Qualcuno conosce questo tipo di sub, è buono? mi riferisco all'hertz es 300
Ma in caricamento reflex ?!
Sia HDS812 che ES300 hanno un buon rapporto qualità/prezzo,
se hai quei litri (33l) fai un caricamento "cassa chiusa",
e lo riempi (senza pressarlo) di fonoassorbente...
Alla fine ho scelto il coral hds812, mi hanno detto che è molto preciso e ha un ottima timbrica. L'unica pecca è che xmax è di soli 6 mm (ovviamente non è un sub da spl), ma la qualità è buona.
Ora devo scegliere il caricamento, secondo voi da più botta in chiusa o in reflex?
in reflex, dovresti avere più pressione,
ma ci vogliono più litri...
33litri, sono pochi per il reflex...
Se ti piace il reflex e hai coì pochi litri a disposizione, hai pensato di prendere magari un 10"? Perchè sarebbe inutile un 12" pollici in quei pochissimi litri.
(05-06-2013, 19:37 )Shime Ha scritto: Se ti piace il reflex e hai coì pochi litri a disposizione, hai pensato di prendere magari un 10"? Perchè sarebbe inutile un 12" pollici in quei pochissimi litri.
Ciao Shime, il sub l'ho già montato, ho preso HDS 812.
Sul manuale il litraggio minimo è di 22 litri in cassa chiusa, quindi per adesso lo sto usando in chiusa. Chiedevo solo se il reflex dava più punch rispetto alla cassa chiusa, però il litraggio minimo del reflex è di 35 litri
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.780 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.288 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.907 10-12-2022, 23:31
  Sub da botta secca? Lucas1993 1 741 25-09-2022, 19:29
  Box per doppio 32 Savio0018 1 999 12-05-2022, 17:03
