audison vr 206
#51
(28-05-2013, 03:13 )megane Ha scritto: Quindi potresti anche provare LPF sorgente flat,
e tagliare il sub dal' amply a 60hz circa...
Ma generalmente sul sub voi fate tagli passa basso LPf a 60 hz? perchè io l'ho settato a 90hz e i 165xl partono in salita da quella frequenza Angel dovrei settare più a basso?Dodgy
#52
Non è un obbligo.....dipende da molte cose dall insonorizzazione che è stata fatta ...dipende dal sub che hai dipende come piace a te far scendere il wf.....
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
#53
(28-05-2013, 13:33 )Gianluca73 Ha scritto: Non è un obbligo.....dipende da molte cose dall insonorizzazione che è stata fatta ...dipende dal sub che hai dipende come piace a te far scendere il wf.....
be l'insonorizzazione è stata fatta col dynamate extreme coprendo il piu possibile la parete esterna con doppio strato vicino al woofer poi chiusura di tutti i buchi , gomma piuma adesiva sotto varie giunzioni di piastrine metalliche, ma comunque nella portiera ci sono sempre i vetri e anche per questo non voglio scendere troppo con i 165xl, poi ad orecchio tagliando il sub più a basso mi sembra di perdere una buona parte dei bassi in generale
#54
Se ti soddisfa cosi lo puoi lasciare tranquillamente il taglio a80hz....
Scusa 90.....
Medio  Tec sq3
#55
(28-05-2013, 14:18 )Gianluca73 Ha scritto: Se ti soddisfa cosi lo puoi lasciare tranquillamente il taglio a80hz....
Scusa 90.....
credo sia logico che sulla mia macchina lo faccia tarare alla fine a mio gusto, ma volevo capire dove tagliano normalmente gli altri sul subwoofer.
#56
Scusa 90.....
Apparte che stiamo uscendo fuori post.........ma quale sub???Huh......prima parli di wf......ora del taglio del sub???? Come puoi chiedere un taglio del sub che è ancora piu singolare rispetto alle sue caratteristiche di accordo ecc....
Medio  Tec sq3
#57
a me personalmente il taglio sul fronte piace basso. 90hz (per me) è troppo alto e di conseguenza bisogna regolare il sub in base al fronte..
come dice gianluca73 non c'è un obbligo, va un pò a gusti personali.. vedi io.. abituato ad avere un taglio basso con l'ampli che probabilmente stimo sui 60hz, usando la sorgente che taglia a 80 mi sono trovato spiazzato.. è l'orecchio ci mette qualche giorno prima di abituarsi.
@elisa95: per il vetro non preoccuparti, ci vuole un martello per romperlo non un woofer! Wink a meno che non ascolti sempre con i finestrini abbassati e con due 38 per porta! Big Grin
#58
Mettetevi in testa una cosa:
NORMALMENTE, in questo settore, non esiste.
#59
guardate cosa ho trovato...
http://www.ebay.it/itm/Harrison-Labs-FMOD-70-100Hz-High-Pass-Satellite-Electronic-Crossover-/370638571609?pt=US_Cables_Snakes_Interconnects&hash=item564bc7c859&_uhb=1#ht_1886wt_1397
http://www.ebay.it/itm/2-Harrison-Labs-FMOD-70Hz-High-Pas-Satellite-Electronic-Crossover-USA-/390452617041?pt=US_Cables_Snakes_Interconnects&hash=item5ae8ca1f51&_uhb=1#ht_1874wt_1397
#60
(28-05-2013, 16:07 )_Ale_ Ha scritto: a me personalmente il taglio sul fronte piace basso. 90hz (per me) è troppo alto e di conseguenza bisogna regolare il sub in base al fronte..
Infatti il problema non è rompere i vetri ma eventuali vibrazioni con finestrini abbassati o semi abbassati.
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.503 23-10-2026, 17:00
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 43.562 01-08-2026, 02:28
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.840 30-06-2026, 22:44
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.433 09-06-2026, 18:13
  Audison HV16 BruNOS 22 25.132 15-11-2022, 01:45
