Impianto fiat stilo 5p
(12-06-2013, 18:18 )mrhouse87 Ha scritto: Si è sicuramente compatibile se la tua auto ha le predisposizioni da 165mm ed è tutto compreso nel kit, ma devi avere un minimo di manualità se vuoi farlo da solo
io assemblo pc e impianti di antenna quindi penso di non avere grandi problemi Big Grin è solo che in rete non trovo molte notizie sul montaggio di impianti audio.ma in fondo penso che sia simile come concetti al montaggi di un impianto di antenna. come faccio a essere sicuro che la mia auto abbia predisposizione da 165mm senza prima aprirla?
ultima domandaConfusede in futuro invece cambiassi idea e volessi mettere un ampli questo kit sarebbe pessimo o cmq andrebbe bene,io ascolto musica di tutti i generi e non adoro i bassi troppo forti Shy
Guarda probabilmente ti serviranno anche degli adattatori tipo questi
http://www.phonocar.it/it/adattatori-aut...3-890.html
per il montaggio, dovrebbe essere così: i fili dei woofer li fai entrare nel crossover che ti esce dal kit. Da qui partono 2 coppie di fili, una per il woofer e l' altra per i tweeter. I crossover non installarli in porta ma all'interno dell'abitacolo, così gli eviti tanta umidità!Wink
per quanto riguarda l'amplificazione, se non hai grosse pretese puoi tranquillamente amplificare
l'impianto della tia stilo ha anche il sub di serie??
adesso ho un altro quesito da porvi:
mio fratello ha una alfa 147 q2 con impianto bose.a quanto ho capito di bose c'è solo l'amplificatore.che impianto consigliate di mettere al posto di quello di serie?ovviamente deve anche cambiare sorgente dato che quella di serie fa pena.grazie
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.148 11-08-2026, 18:12
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.660 25-06-2026, 15:40
  Impianto poco performante Frankius98 23 4.238 27-04-2026, 01:45
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.925 01-04-2026, 14:55
  Consiglio impianto Anto64 6 7.215 01-04-2026, 07:45
