12-06-2013, 05:38
un 35mmq mi sembra difficele che svampi..
istallazione condensatore?
12-06-2013, 07:09
(12-06-2013, 05:38 )headhunterz Ha scritto: un 35mmq mi sembra difficele che svampi.. Si ma io Dico la guaina... Se magari quella o il porta fusibile toccano in qualche parte bollente del motore..
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8 tweeter : ciare CT 262 ampli--> audison vr 209 2x hertz hx 300 ampli--> audiosystem f2.300 bridge 2ohm
12-06-2013, 21:39
allora devo aspettare per le foto... mi si è rotto il telefono ieri e l'ho mandato in riparazione con la garanzia comunque...
guardando dove il cavo entra nel porta fusibile è un po scoperto... cioè si presenta dello spazio tra guaina cavo e contenitore porta fusibile... forse quando alzo il volume si scalda e toccando la plastica si sente questa puzza di bruciato... solo che non c'è niente di deformato quindi non so... pero cosi a parole resta difficile... stasera mi faccio prestare la macchina fotografica almeno viene anche meglio la qualità della foto. grazie per l'interessamento mi fa piacere
12-06-2013, 23:34
Più che le foto, dalle quali si può capire ben poco, accendi l'impianto e alza il volume. Tocca il cavo, se la puzza proviene da lì deve scottare un bel po'!
13-06-2013, 00:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2013, 00:08 da andry.)
Non credo la puzza derivi dal filo che tocca la plastica, soprattutto se non ci sono segni sulla plastica. Inoltre un filo per scaldarsi e fondere la plastica dovrebbe arrivare a temperature molto alte tali da sciogliere la sua stessa guaina. La puzza la senti solo adesso che hai l'impianto? o l'hai già sentita in passato?
Certo è difficile a parole spiegare un odore, perchè se tu avessi presente l'odore delle bobine scaldate potremmo già escludere gli woofer il sub e i tweeter. P.S. che tipo di fusibile monti vicino alla batteria? AGU oppure ANL?
13-06-2013, 00:13
(13-06-2013, 00:06 )andry Ha scritto: Non credo la puzza derivi dal filo che tocca la plastica, soprattutto se non ci sono segni sulla plastica. Inoltre un filo per scaldarsi e fondere la plastica dovrebbe arrivare a temperature molto alte tali da sciogliere la sua stessa guaina. La puzza la senti solo adesso che hai l'impianto? o l'hai già sentita in passato? Quoto, anche perché se fosse il filo come minimo sarebbe saltato qualche fusibile!
13-06-2013, 02:20
(13-06-2013, 00:13 )mrhouse87 Ha scritto: Quoto, anche perché se fosse il filo come minimo sarebbe saltato qualche fusibile! Non è detto, se il fuse è sovradimensionato rispetto al filo si verifica un surriscaldamento del filo ma il fuse non interviene perchè la corrente è ancora al di sotto della soglia di intervento. Fusibile e filo devono sempre essere dimensionati coerentemente fra di loro, inutile mettere un fusibile da 100A e un filo da 10 mmq, quando il fusibile interviene la macchina ha già preso fuoco da un pezzo.
13-06-2013, 04:31
Si infatti, era sottinteso che non avesse usato fusibili da 300A
13-06-2013, 19:54
ho visto che questa puzza si sente molto quando ascolto ad alta volume musica electrohouse... so che la tipologia di kit che ho installato non è adeguatata ma possibile che per questo tipo di musica mi crea questo problema?
se ogni tanto tiro sfondoni, sopportatemi perche per me questa è tutta esperienza
| Discussioni simili | |||||
| puo esplodere condensatore 1f? | braun | 8 | 3.574 |
30-03-2010, 22:21 Ultimo messaggio: skulls91 |
| ditemi la vostra su questo condensatore | hookipa | 3 | 1.848 |
17-06-2009, 00:14 Ultimo messaggio: hookipa |
| 2 Ospite(i) |
