Amplificare Alpine swx 1243d type x
Ciao ragazzi come da titolo, fin ora lo amplificavo con un master audio da1500d che ora ho venduto, ora l'indecisione cade tra un 2 canali tipo audiosystem f2 500 o steg k202 oppure un mono tipo zapco 2000...questi sono esempi voi che dite? il sub ha 1000w ed è doppia bobina da 4 ohm, che colleghero in parallelo per sfruttarlo a 2 ohm, il sub è in cassa chiusa (non so se puo esservi utile quest'informazione)[/align]
Sorgente: JVC kd821r
Hertz Sv250 SPL show--->Us Amps usa-200
Sp Audio TW05--->Phoenix Gold Octane 2.5.2
Massive audio qc12--->Master audio DA1500
Crossover Soundstream x05 Pro
ab, o d che sia, dagli parecchi watt.
se opti per un AB, cura molto l'alimentazione. 1Kw (ma ne regge di più...) non è uno scherzo.
Io considerando che è un doppia da 4 non metterei un classe d, in quanto a 2 ohm un classe ab è molto meglio, sempre se l'alimentazione te lo permette.
In merito ai due citati meglio il 202.
Comunque dipende dal tuo budget se consigliarti un classe ab diverso, altrimenti cominciamo a fare nomi a caso.
Accidenti max avevo la pagina aperta e non avevo letto che avevi già risposto.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
scusatemi se non vi ho risposto ma non ho venduto piu il master audio, amplificatore abbastanza potente con il subwoofer in cassa chiusa ho una buona qualità e abbastanza potenza, ma noto che il subwoofer non viene sfruttato al massimo, l'ho testato con un blaupunkt vpa11500 e già ho notato le capacità di questo subwoofer. Ho provato anche a mettere il subwoofer in una cassa reflex ma diventa troppo scorbutico, mi ha staccato il vetro di uno specchietto quindi l'ho rimesso nella cassa chiusa...però vuole molta piu potenza...ora metto in vendita il mio master audio anche qui sul forum ,vediamo cosa succede!!! Quindi che dite, quanti watt posso dargli???
Tranquillamente più di 1 kw, io lo stesso sub lo amplificavo con un HV 16 e suonava veramente bene, se opti per un ab , cosa da me consigliata,come già suggerito,cura l'alimentazione a dovere.
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(15-06-2013, 18:19 )davetaglia Ha scritto: Tranquillamente più di 1 kw, io lo stesso sub lo amplificavo con un HV 16 e suonava veramente bene, se opti per un ab , cosa da me consigliata,come già suggerito,cura l'alimentazione a dovere.
Ritieni che debba mettere 2 batterie???
Ti chiedo che batteria monti adesso, ma ti dico già che è meglio montare una seconda batteria
Tutto by zio max
monto una batteria con 700ah di spunto (se non sbaglio) 70ah...una semplicissima batteria originale Smile
  alpine 3558 danielexxx 8 3.237 20-09-2026, 21:47
  Abola vs alpine guttadax 18 6.855 17-06-2026, 20:34
  autoradio alpine miladj2000 4 2.583 31-03-2024, 08:13
  amplificatori alpine Tuniz 5 2.350 26-05-2021, 02:39
  Alpine 3528 Filini 2 2.590 26-05-2021, 00:09
