14-06-2013, 22:12
Calcolo box
15-06-2013, 10:35
simulo un tubo con lo spessore del legno?
Comunque riguardo i grafici , senza dilungarsi molto , ho capito che quando l'onda ha un picco leggermente piu alto è la frequenza alla quale suona meglio(giusto?) , ma è meglio un onda che parte da 0 salendo e venendo abbastanza curva e poi è lineare o un onda che sale, ha un picco e poi scende un po e continua lineare uguale alla prima?
15-06-2013, 12:06
Purtroppo hai capito male.
Credo tu ti riferisca al grafico di risposta in frequenza, giusto?
15-06-2013, 12:15
Esatto Marco ! NA(dB-SPL/Hz) ....INVECE QUALE DOVREI LEGGERE?
16-06-2013, 01:49
mhm non ne ho uno preciso ...sto cercando di imparare ad usare il software...anzi come ho 2 minuti faccio quello del mio box con la porta ad L ma cambiandola con il reflex
16-06-2013, 10:04
1 Vent round no flush Dv 17,26 (ottenuto automaticamente mettendo le dimensioni della prota rettangolare passando poi al reflex tondo normale) Lv 92 cm litri totali 106 Vb : 75,51 Ho diminuito un po visto che c'è l ingombro della porta... Ah accordo a 31Hz...
17-06-2013, 03:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2013, 04:11 da marco206.)
É il grafico di un filtro passa alto.....
Deduco tu abbia scelto un allineamento B4.
17-06-2013, 09:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2013, 09:20 da jd00.)
Io ho fatto nuovo progetto , inserito i dati subwoofer e poi quelli del box scegliendo vented box...
Adesso ho fatto un progetto con un altro tipo di sub e la linea arriva al picco poi scendendo , non si mantiene lineare...qual'è il problema ?..mhm |
| Discussioni simili | |||||
| box x impact 6712 | Gabbriii | 7 | 3.302 |
11 ore fa Ultimo messaggio: Narefanchik |
| calcolo cassa reflex | germano | 5 | 2.115 |
06-05-2026, 16:12 Ultimo messaggio: riyabose |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 2 | 2.004 |
15-03-2022, 21:33 Ultimo messaggio: megane |
| sondaggio box sub | Kenwood | 1 | 2.990 |
06-08-2021, 15:46 Ultimo messaggio: Hossing |
Box per Ciare CS 201 | Mike97 | 14 | 3.182 |
04-05-2021, 17:36 Ultimo messaggio: Mike97 |
| 1 Ospite(i) |
