BOX HX300 v-cone
Dove potrei acquistarlo? Ca..o l'unico che ho trovato io costa 30 euri !!!
Cmq se dici che è meglio prendo quello.
Ultima nota costruttiva. Tubo o port che sia, deve essere 20 cm totali? interni?
perché ho notato che la metà delle volte è così: http://www.igtek.it/images/CIARE/YBA200.jpg, cioè a pacco con il bordo del box, mentre l'altra metà delle volte li vedo così: http://onlinecaraudio.co.nz/blog/wp-cont...L-Box1.jpg
cioè sporgenti... e mi chiedo in tal caso quanto deve sporgere....
Inizia tutto dentro, a prove finite.ne parliamo.
Va bene Marco. allora mi sa che riprenderemo questa conversazione da dove la lasciamo tra almeno un mesetto. (spero prima...)
intanto ti ringrazio molto di tutto l'aiuto.
in realtà i lavori stanno procedendo. Ho quasi tutti i materiali per insonorizzare, ho fatto i supporti mdf... adesso sto decidendo il dimensionamento del box, così procedo con la parte di falegnameria. Poi per i dettagli finali c'è tempo.
Mi puoi consigliare quale proporzionamento ritieni più sensato? Ho fatto un po' di misurazioni in baule... il box è trapezoidale con il lato dietro obliquo inclinato (67°), quelle di seguito sono le misure interne, poi lo farò in mdf 20mm (il più spesso che ho scovato qui a Parma)
1) H=40; b=25; B=42; L=51
2) H=40; b=30; B=47; L=45
3) H=45; b=20; B=39; L=52
4) H=45; b=25; B=44; L=44
5) H=50; b=20; B=41; L=45
Grazie ancora
Non puoi fare un rettangolo ?
Usando rapporti
0.6 - 1- 1.6
Si che posso! Molto più facile ecc... mi hanno detto per risparmiare litri ma non è un problema !!! Anzi meglio...
allora uso quel rapporto. Dunque, per esempio, decido l'altezza e in base ad essa faccio profondità 0,6 H e larghezza 1,6 H ?! Nel mio caso verrebbe tipo: H=42, B=25, L=67.
Però è molto largo...
Cosa ne dici di: 40 - 35 - 50 ?
Tieni woofer e condotto verso l'alto.
Uhm...considerata la natura del box credo tu possa stare anche su rapporti un pò più sfalzati, del tipo alto 30, profondo 32 (giusto col woofer a filo) e lungo... 60-65cm quando basta per avere i lt.
Oppure se lo vuoi più stretto basta che lo alzi.
Ricorda che il progetto è specifico per il genere musicale che hai indicato.
certo certo. ascolto dance al 90% del tempo di ascolto, mi va benissimo!
Allora sub e port verso l'alto?! mi era stato detto sub orizzontale e port orizzontale su un lato diverso dal quello del sub ...
Potrei fare H 35, B 32 con sub a filo e largo 60. I litri così sarebbero 67. Di questi 3 li occupa il cono e ci siamo.
daglielo qualche cm,non mi piace il sub a filo
E' uguale, (o meglio, non lo è in realtà, ma visto il caso specifico) a meno di potenze esasperate per il woofer lavoro così.
Per il resto, si stessa faccia.
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.300 8 ore fa
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.003 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.989 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.182 04-05-2021, 17:36
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 1.021 03-03-2021, 01:56
