Calcolo box
Nessuno gentilmente mi sa aiutare? Vorrei solo sapere , in un grafico con il confronto di 2 o più impostazioni di box , come sapere qual è la miglior impostazione . Da quale grafico lo capisco , e come? Grazie...
Ogni allineamento noto permette di avere un'idea su come woofer, litraggio e condotto.funzioneranno.
Poi ci sono le infinite variazioni intermedie.
Il simulatore ci viene in contro dandoci una risposta simulata.
In base al Q e al rapporto alfa avrai una risposta più piatta e lineare o più appuntita e meno lineare, avrai più condotto che funziona, o meno, più estensione o meno.
Ecc..
Il grafico ideale non esiste, devi conoscere il comportamento di ogni Q sapere cosa succede per alfa grandi/piccoli, sapere quel woofer al di la del modulo Z in funzione di f che risultati darà...
quindi se il grafico ha una curva ben definita e poi è lineare siglifica che suona bene a tutte le frequenze dopo la curva...non so se mi sono spiegato bene...se invece ha uno spunto e poi si abbassa un po è lo stesso ma suona ancora meglio a quello spunto...se invece il grafico sale e poi scende suona bene nella parte più alta...una cosa piu o meno del genere?
Bene, è diverso da efficiente.
E dove sbaglio ? :/ .... comunque avrei un altra domanda...io sapevo che solitamente un sub abbinato ad un box con un aerport bello grande dovrebbe scendere , mentre con un aerport piu piccolo fa frequenze più alte...come mai con programma io ho l'effetto contrario ? grazie...
Cortesemente mi spiegate questa cosa?
Assurdità totale.
A seconda di woofer e litraggio hai bisogno di una certa sezione min/max.
A seconda della lunghezza hai una fb, e una risposta.
Puoi avere box con risposte diverse e tubi diversi.
Ok grazie , volevo chiedere un altra cosa il programma mi chiede il valore della bobbina del sub(se non sbaglio Le , come unità di misura ovviamente visto che è una spece di induttanza ci sono i mH) , dato che io non trovo , come lo ottengo? oppure posso non metterlo?
Non metterlo, in teoria lo stima in automatico.
ok , grazie gentilissimo per tutto
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.350 22-10-2026, 23:01
  calcolo cassa reflex germano 5 2.138 06-05-2026, 16:12
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.012 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.998 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.217 04-05-2021, 17:36
