Pareri impianto sql su GP del 08
#31
la discussione si è avvitata su se stessa.
allora ragazzi andiamo piano se no non mi fate capire nulla...
allora un fronte cosi come vi sembra ?
Hertz Serie Mille ML 280 tweeter
Hertz Serie Mille ML 700 medio
Hertz HV 165XL woofer
al posteriore non metto nulla ?
per il sub cosa mi consigliate ?
cosi finiamo per le casse e passiamo agli amplificatori
eliminerei un medio dato che il woofer e il tweeter lavorano bene insieme senza medio
Se sei alle prime armi non ti cimentare in un 3 vie. Resta su un 2 vie anteriore + sub posteriore.
(22-06-2013, 17:36 )Densj84 Ha scritto: Se sei alle prime armi non ti cimentare in un 3 vie. Resta su un 2 vie anteriore + sub posteriore.
alle prime armi non dovrebbe essere visto che ha detto... se non mi sbaglio di avere gia realizzato impianti di alta efficienza giusto..e che sa lavorare la resina... io ribadisco il fatto che la resina va sapura lavorare bene..specialmente sulle pieghe..altrimenti le crepe arrivano il giorno dopo che un AP suona...
detto questo...stavo parlando del kit thesis...solo in base al fatto che tu avessi detto che scarteresti audison come marchio..ma forse anche qui ci siamo capito malino..no che lo propongo a lui...
tra prx e audison AV..allora come tweeter preferirei un AV..come woofer no..un prx...anche se avendo provato per qualche mese in macchina il voce suona veramente bene,,ilprx probabilemnte ha un impatto e controllo maggiore sulla medio bassa nella discesa..
ma tra il prx 165 e un hertz hv 165 xl...preferico l'hertz.. in medio basso non ha uguali su quella fascia di prezzo..anzi come sui penso che anche sui 200/300€ per la medio bassa sia il millgiore..
PER QUESTO IMPIANTO....
l'accoppiata citata...ml 280- ml 700 e hv 165 xl...a miio parere è un ottimo fronte molto suonante sia in potenza è ottimo come qualita di medio alta..( a condizione di installazione e taratura ad hoc..)
per l'amplificazione naturalmente la cosa milgiore da fare....sarebbe un 4 canali + 2 canali per tutto il fronte..STO SEMPRE PARLANDO DI IMPIANTO IN ATTIVO...quindi considerando che la sorgente abbia un dsp..oppure che si aggiunga un dsp...bit one...pxa 701.....ecc ecc.....
ma se lo spazio e i costi comq sono quelli andrei di 5.1 per pilotare medio alto e sub..e un 2 canale da dedicare ai woofer..
P:S. NIENTE POSTERIORE !!!!!!!
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
allora ok
sorgente:
pioneer deh-p9600
anteriore:
posteriore niente...
sub: ???
amplificatore per l anteriore: ???
amplificatore per il sub: ???
(marca e modello che va bene)
A questo punto aspetto che altri propongano
ma hai intenzione di prendere 3 ampli per il fronte? o magari due ampli, uno per la medio alta, uno per i woofer?
comunque a questo punto magari per il sub potresti optare per un Hertz ml3000, oppure io sono rimasto molto colpito da un 12'' pioneer serie prs di cui non conosco la sigla... cell'ha un mio amico in auto, amplificato da un orion 250 hcca e devo dire che fa il suo sporco lavoro alla grande...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
non devi chiederlo a me sono qui per sentire i vostri consigli per tirar fuori un bel impianto...
per il sub che ne dite un Hertz ml3000 che ha proposto TwingoSound87 ? diametro 12/30.... ?
(23-06-2013, 04:56 )TwingoSound87 Ha scritto: ma hai intenzione di prendere 3 ampli per il fronte? o magari due ampli, uno per la medio alta, uno per i woofer?
Se twingosound si riferisce al tsw12prs della pioneer,confermo,é piaciuto anche a me...
Riguardo i precedenti di questa discussione riguardo marche buone o meno non mi va di commentare,per evitare ulteriore confusione...
In linea di massima voglio dire solo un paio di cose...impianti spl ed alta efficienza:ok,ci si fa il mazzo se si vuole ottenere dei buoni risultati...ma il sound quality é un`altra cosa...tra fare casino e ottenere qualità ritengo ci sia un abisso in mezzo...
detto ciò io consiglierei una buona autoradio(cz702e,deh80prs,la mitica p99,ECC.),un buon kit a 2 vie da biamplificare(hertz mille?morel?altro?ascoltane un paio e poi decidi),3 amplificatori adatti allo scopo(suggerisco il post di maxtarget riguardo gli ampli old school),un bel subbino(hertz mille?pioneer?ascolta e poi decidi)...indispensabili sono una buona insonorizzazione,predisposizioni valide ed un`alimentazione fatta ad hoc con batteria/e all`altezza e cablaggi ad arte...per poter ottenere il massimo da tutto ciò dev`esserci una taratura con i controzebedei...fatta da gente che sa...
Io,come tutti gli iscritti a questo forum,sono appassionato di car audio e di tutte le sue sfaccettature e categorie...ma di una cosa credo siamo tutti d`accordo:gusti sono gusti...io ritengo hertz una marca inferiore ad hifonics,sicuramente altri riterranno il contrario...non avere fretta...un impianto che suona come desideri é una gran soddisfazione...se invece agisci con premura rischi di non ottenere cio che desideri,rischiando di fare continui cambiamenti che ti costano fatica,tempo e soprattutto SOLDI...Angel
WORK IN PROGRESS
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.854 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.213 14-10-2025, 16:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.688 21-07-2025, 17:31
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 33.600 19-03-2025, 06:34
  consigli impianto claudiog 1 897 21-09-2023, 18:58
