Domanda collegamento kit 2 vie
Ciao a tutti. Sto cambiando dei collegamenti sul mi o impianto ma ho un dubbio.
Prima avevo un Audison SRx 4.1 settato a 3 canali. 2 canali per il fronte e un canale in bridge per il sub.
http://www.audison.eu/download.php?file=...4.1_manual
Ora io voglio usare tutti e 4 i canali per il fronte e ho letto sulle specifiche che può funzionare a 2 canali praticamente collegando 1 e 2 a bridge e 3 e 4 a bridge tutto a 4 Ohm.
Il fronte è un kit 2 vie infinity 65.7 cs quindi ha un woofer da 16 e un tweeter il tutto collegato al cossover. il woofer e il tweeter sono a 4 ohm ogni uno e ogni uno dichiara 96 W RMS mi sembra.
La domanda è posso collegare questo kit con l'amplificatore settato come scritto sopra? Così settato l'ampli tira fuori 176 W RMS per 2 canali 4 Ohm
Io ho pensato che sommando le portenze delle casse che sono collegate al crossover dovremmo staci come potenza! Ma non sono sicuro!
Matteo
A collegarlo lo puoi fare tranquillamente, basta che non esageri con il gain dell'amplificatore.
Cmq piuttosto che vedere le singole potenze degli ap che hai, non conosci la potenza del kit?
Aspetta un attimo,ma il tuo kit ha un'impedenza nominale di 2 ohm o di 4 ohm!forse esistono due versioni?
Ecco il mio dubbio era quello. Non riuscivo a trovare l'impedenza che usciva dal crossover con tutto collegato. Quindi non va bene perchè l'ampli tiene 4 ohm su 2 canali. Dovro ricollegarlo come era prima e non uso 2 canali. O ho altre possibilità che non mi vengono in mente?
Matteo
stavo cercando in rete,forse esistono due versioni del tuo kit...non hai più scatolo o manuale del kit?
La scatola la ho ma il manuale non so dove cavolo sia finito. Sul retro della scatola c'è scritto:
Crossover passivo separato con induttanze sul nucleo d'aria e condensatori in polipropilene
impedenza 2 ohm
sensibilità 95 db
risposta in frequenza 45hz - 25 khz
tenuta in potenza, RMS: 90 Watt
Tenuta in potenza picco: 270 watt
Se questo è riferito al kit completo suppongo sia a 2 ohm per ogni crossover!!!
Matteo
(09-07-2013, 02:23 )Macchinista Ha scritto: La scatola la ho ma il manuale non so dove cavolo sia finito. Sul retro della scatola c'è scritto:
impedenza 2 ohm
sensibilità 95 db
si immagino proprio di si.
Questo è quello che ho trovato in rete
http://diplotop.it/recensione/INFINITY/K...%20680.7CS
Quindi non puoi collegare direttamente il cross con i canali a ponte.
Una cosa che potresti fare è usare un canale per ogni componente, ma dovresti filtrare in passivo o in attivo dalla sorgente se ne hai la possibilità
Posso filtrare dall'audison che mi da un filtro per ogni coppia di canali. Comunque ho ricollegato l'ampli con configurazione a 3 canali che così ho 2 canali a 2 ohm ciascuno e 2 canali in mono (Vuoti) a 4 ohm. l'ho provato e sembra che non mi da più il difetto perchè prima dopo qualche canzone che suonava si sentiva puzza dai crossover. Ora sembra tutto OK. Penso che per ora lo terro così perchè tanto il fronte è provvisiorio visto che devo montare gli Hertz Hv 165 XL e 2 Tweeter per porta HT 25 e i full range HL 70. Speriamo nel risultato.
Matteo
Si potresti filtrare anche dall'ampli,non pensavo che avesse il crox fino a 5kHz per incrociare tweeter e woofer.
Facci sapere quando monterai il tutto! Smile
ps. con hv165xl puoi anche fare a meno del medio (risparmi soldi, risparmi in difficoltà di taratura), e soprattutto puoi acquistare un tw migliore.
Wink
ps2. non trovo più il topic in cui ne avevi bisogno, ho misurato il mio 50mmq sarflex, e misura 13,6mm di diametro.
(09-07-2013, 04:04 )marco206 Ha scritto: ps. con hv165xl puoi anche fare a meno del medio (risparmi soldi, risparmi in difficoltà di taratura), e soprattutto puoi acquistare un tw migliore.
Wink
Grazie per la misura!! Comunque ho già preso l'HL 70 Rolleyes. volevo prenere gli HT 28 come tweeter ma mi sono capitati una coppia di 25. Cambiera molto? Huh
Matteo
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.734 19-04-2026, 23:36
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.075 10-06-2021, 17:04
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.935 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 2.039 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 4.996 26-05-2021, 03:14
