Fronte alta efficienza GZ
Salve, vorrei progettare assieme a voi il fronte alta efficienza per la mia smart 451.
Io ho gia un audison voce av due che vorrei utilizzare per i due tweeter (una coppia di GZCT 0500-CL e una coppia di GZCT 0500 che collegherei in serie. Perciò avrei un carico di 6ohm per canale avendo due tw per sportello)
Invece come woofer vorrei montare una coppia di GZCM 8-4PP-CL e GZCM 8-4PP per sportello in parallelo scendendo a 2ohm a canale avendo una coppia di wf a sportello.
Come amplificatore vorrei utilizzare un gzna 2800xii ma sono indeciso anche con lo steg k204. Voi quale mi consigliate? Un altro dubbio che mi affligge è se montare un altra coppia di woofer perciò metterne 3 per sportello e di conseguenza scendere a 1,33ohm (collegamento parallelo). Il dubbio mi sale perchè vorrei avere tanto volume ma non vorrei perdere quella "qualità" che scendendo di impedenza si perde.
Perciò chiedo a voi...
Grazie
Woofer= http://www.ground-zero-audio.com/de/prod...-84pp.html e http://www.ground-zero-audio.com/de/prod...4ppcl.html
Tweeter= http://www.ground-zero-audio.com/de/prod...-0500.html e http://www.ground-zero-audio.com/de/prod...00-cl.html
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
Perchè tutti componenti diversi ?
o.O
Scusa, ma non sono uguali solo che cambia il colore?? Smile
Si, uno è ramato, ma appunto perchè diversi ?
non vuoi perdere qualità?
cambia progetto.
(10-07-2013, 05:06 )marco206 Ha scritto: Si, uno è ramato, ma appunto perchè diversi ?
Perciò è come ho detto io, cambia solamente il colore e non le caratteristiche?
Se sì, per un fatto puramente estetico!
(10-07-2013, 08:33 )maxtarget Ha scritto: non vuoi perdere qualità?
cambia progetto.
Infatti qualità l'ho racchiusa fra le virgolette... """"" Blush penso che anche se di poco, da 2ohm a circa 1ohm la ""qualita"" cambi...o no?
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.507 08-06-2026, 04:25
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 862 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.621 25-05-2021, 22:58
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 1.339 25-05-2021, 06:59
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 6.410 24-05-2021, 22:44
