13-07-2013, 08:17
fosse semplice..il blu&me lo perdo sicuro!
Impianto alpine punto evo
13-07-2013, 08:17
13-07-2013, 08:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2013, 08:35 da matt89.)
Colleghi solo fronte all anteriore e posteriori al sub unica soluzione...anche se secondo me non sarà il miglior risultato
Pioneer DEH-80prs
Audison lrx 2.500-------Hertz MLK 165.3 Jbl GTO 14001------Hertz HX 380
13-07-2013, 08:34
mmh vediamo un pò..se riuscissi a collegare un secondo ampli sarei apposto..
13-07-2013, 08:37
Per fare questo credo dovresti mettere l'adattatore per le uscite pre e sdoppiare ulteriormente...però sappi che non cambiando la sorgente avrai sempre dei compromessi in termini di qualità
13-07-2013, 08:39
Scusami tu dall autoradio hai anche l uscita per il subwoofer hi?
Pioneer DEH-80prs
13-07-2013, 09:00
allora..l'autoradio di serie non ha le uscite rca per cui collegherò i fili (della radio) all'ingresso hi-level dell'ampli alpine (fatto apposta per le sorgenti sprovviste delle uscite rca) per cui zero adattatori..non servono! io voglio amplificare anteriore , retro e sub...risolverei tutto montando un secondo ampli solo per pilotare il sub! e che coincidenza..il mio alpine oltre ad avere gli ingressi input rca ha pure un uscita pre out che servirebbe per collegarci un secondo amplificatore..infatti dice "Prese di uscita di preamplificazione.
Queste prese forniscono un’uscita unica composta dal canale anteriore e quello posteriore (non fader). Questa uscita è ideale per l’azionamento di un amplificatore subwoofer separato. Quest’uscita è di gamma completa e non viene influenzata dal crossover" cosi potrei farcela? con il 4 canali gestisco il fronte e retro...e con il secondo ampli il sub no??
13-07-2013, 09:09
Te lo ripeto,non so fino a che punto ti conviene amplificare le casse posteriori...io eviterei di mettere un secondo amplificatore,metterei il kit su due canali e il sub in mono sugli altri due. Per le casse posteriori,non so se puoi comunque collegarle alle uscite della sorgente che collegherai all'ampli...aspetta qualcuno che ti sappia rispondere con certezza
13-07-2013, 15:40
Quoto mrhouse.....comunque come dici tu funziona se vuoi rimanere in casa alpine e spendere poco ti consiglio mrp-m350
Pioneer DEH-80prs
13-07-2013, 22:59
(13-07-2013, 09:09 )mrhouse87 Ha scritto: Te lo ripeto,non so fino a che punto ti conviene amplificare le casse posteriori...io eviterei di mettere un secondo amplificatore,metterei il kit su due canali e il sub in mono sugli altri due. Per le casse posteriori,non so se puoi comunque collegarle alle uscite della sorgente che collegherai all'ampli...aspetta qualcuno che ti sappia rispondere con certezza allora..faccendo come dici tu..non sarà mai possibile collegare il post alla radio..perchè i fili saranno collegati all'ingresso hi-level..dopo il fader regolerà anteriore e sub! e mai il posteriore perchè resterà scollegato! io ovvierei il problema montando infatti un alpine mono MRP-M350.. Ho sentito l'installatore che mi ha venduto tutto..e ha detto che per far ciò, basta sdoppiare il segnale posteriore..dopo avrò due ampli..uno a 4 canali che mi gestisce front e retro e uno mono per il sub.. |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 2 | 755 |
25-08-2026, 07:17 Ultimo messaggio: MoacirEliott |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.045 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.665 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.737 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.499 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
