Opel Corsa C: problema connettore di serie per sorgente
Ciao ragazzi
Sono fermo con l'impianto perchè ho un grosso problema con il collegamento della nuova autoradio JVC KD90BT.
Dall'auto ho un grosso connettore (non è ISO) che si collega all'autoradio originale 2DIN e cercando in rete non ho trovato nessun connettore adatto alla mia Opel Corsa C (ci sono per moltissime altre auto e anche per la Corsa D, ma non per la mia) e non so come fare, mi aiutate?
Cercando in rete ho trovato queste discussioni sull'argomento:
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=26874492
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=7382156
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=35945192
Sono disperato, grazie a tutti per l'aiuto! Idea
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
Una soluzione veloce cé :
forbice o pinze da elettricista , un adattatore iso (4,5 euro)da collegare alla tua autoradio 12 four box da 2.5mm ,(o morsettiera mammut)
Taglia il connettore del autoradio originale e collega uno ad 'uno tutti i fili all'adattatore iso .
Nella mia auto ho fatto cosi .
Ciao
Non mi piace molto l'idea di tagliare il connettore originale..metti che vendi l'auto e ti tieni l'autoradio, poi ti devi ricablare tutto per far funzionare l'autoradio originale?
Ho fatto delle foto all'autoradio e al connettore:
[Immagine: P1040501_zpseea853b8.jpg]
[Immagine: P1040502_zps05120bd9.jpg]
[Immagine: P1040503_zpsd4764c77.jpg]
[Immagine: P1040504_zps904fa842.jpg]
[Immagine: P1040505_zpsb325781b.jpg]
[Immagine: P1040506_zps145d84d0.jpg]
[Immagine: P1040507_zpsdbdb36c0.jpg]
Ho visto degli adattatori per Vauxall Corsa C (la opel negli UK), modello semplice http://www.ebay.it/itm/PC2-85-4-VAUXHALL...118wt_1052 oppure la versione completa con anche il cavo della radio http://www.ebay.it/itm/PC2-85-4B-OPEL-AG...262wt_1052, che mi dite?
Non so bene se potrebbero andare bene anche sulla mia dato che questi sono per i modelli inglesi, avete avute esperienze in merito?
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
vanno bene entrambi i connettori
se è lo stesso modello della precedende serie Corsa, vanno bene.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.874 19-04-2026, 23:36
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 710 27-02-2022, 00:15
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.626 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.096 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.376 02-08-2021, 07:54
