problema misura parapolvere
ciao ragazzi, sono stato costretto a dover ordinare un nuovo parapolvere per mi miei gladiator, il problema è questo misurando la cupola vecchia misura sui 68mm... come del resto la nuova..
solo che nella nuova la cupola è più bassa e quindi prende più millimetri in larghezza.. ( 2 o 3 ) mentre la vecchia ha la cupola più alta.. cosa dovrei fare? dite che va bene lo stesso? sono le uniche cupole che sono riuscito a trovare online YBR812 Ciare ditemi la vostra... non vorrei compromettesse oltre esteticamente anche meccanicamente il woofer.. grazie a tutti
Meccanicamente cambia penso proprio nulla. Parliamo di un foglio di carta Smile
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Se lo prendi dello stesso materiale non cambia assolutamente nulla (la variazione di peso è praticamente nulla).Materiali diversi influiscono per lo più sulla gamma alta quindi vai tranquillo.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.093 04-11-2026, 23:16
  problema con remote starc 5 3.649 04-11-2026, 13:43
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.298 22-10-2026, 16:18
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.739 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.180 23-08-2021, 23:45
