Help me, sezione cavo alimentazione e fusibili da montare......
Intendo dire che la carrozzeria e il telaio dell'auto, essendo in metallo, conducono l'elettricità. Se hai una lampadina da far accendere nel bagagliaio dell'auto, il positivo devi necessariamente prenderlo dalla batteria, nel senso che il filo attraverso varie diramazioni proviene proprio dal polo positivo. Il negativo invece lo puoi prendere dal punto di massa più vicino,quindi proprio dal telaio dell'auto, senza necessariamente avere un cavo che arrivi fino al polo negativo dell'auto.
Almeno credo che questa sia la spiegazione...
Per quanto riguarda il cavo, puoi provare a cercare il cavo per saldatrice anzichè quello per uso audio, in molti qui sul forum lo usano, è meglio di molti cavi audio e costa molto meno
Vai di cavo saldatrice, cerca sulla baia Wink
(02-08-2013, 03:08 )Titanic Ha scritto: Vai di cavo saldatrice, cerca sulla baia Wink
ma si concordo con te Titanic e mrhouse87.
girando nel forum ho trovato questo topic fighissimissimoBig GrinBig GrinBig Grin
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=15944
Hahahaha il nostro caro Luciano Big Grin come vedi non ti racconto storielle Wink vai di saldatrice
(02-08-2013, 05:28 )Titanic Ha scritto: Hahahaha il nostro caro Luciano Big Grin come vedi non ti racconto storielle Wink vai di saldatrice
Big Grin colpitoBig Grin
quanti metri tene servono?
5 mt da 2AWG.........
non c'arrivo peccato!!ho 2,75 metri di 00awg
Nn c'è problema tranquillo, grazie lo stesso
Domani chiedo dove posso trovare quel tipo di cavo da 35 mmq : D
Vai in qualche ferramenta ben fornito e chiedi del cavo morbido per saldatrice,o sarflex,vedi che lo trovi,costa una caxxata,7mt di 35mm2 stiamo qui da noi intorno ai 45 euro
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 709 11-10-2022, 21:31
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 847 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.090 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.373 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 934 13-07-2021, 06:00
