Condensatore per tagliare Ciare CW161
Ciao ragazzi, stò acquistando il nuovo fronte, ma come sempre sono senza Crossover.
Ora, che condensatore uso per tagliare i Ciare CW161 ?
Giusto per dargli un minimo di taglio?
Poi vorrei sapere se esistono crossover adatti a questo tipo di medio/alto.. magri accoppiabile coi tw ct263 Wink
Grazie ragazzi!!
beh ti servirebbe un passa alto, con taglio a 6 db (solo condensatore), io ti consiglio di tagliarlo ad almeno 12 db..
per un pa di 130 hz 12 db ti serve a 4 ohm, cap da 200uf, e una induttanza da 6.8 mh
ma l'ampli non ha i tagli?
Si certo, ditemi come impostarli Wink
Io volevo fare come per il tw, ossia mettere un condensatore per fare i tagli bassi, ora servirebbe il contrario?!
130 hz non è un pò alto come taglio?
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
si 130 hz è un pò altino, mi sembravano ad alta efficenza, ma sono dei wf, prova un hpf di 100 hz e quindi cap da 270mf e induttanza da 9.1mh, per un taglio a 12 db, per curiosita quanti watt gli mandi?
Sto usando uno steg AQ120.2 400w rms su 4 ohm.
Darei 200w rms (?) su ogni sportello 100 ai tw e 100 ai wf..
Comunque ragazzi io non capisco gran che devo fare un condensatore? Io non ho idea di come si faccia :/
Ps. Dove le troverei queste induttanze? Per i condensatori non dovrei avere problemi...
aq 120.2 è 2x120w a 4ohm, come al solito i watt li raccogli per la strada tu :p
Da dividersi poi in modo "naturale" tra woofer e tweeter (non discutiamo di quanti come e perchè su rispettivo componente se no ci infiliamo in un tunnel senza uscita).
Il componente è il cm161 e non il cw161n, il taglio da 130hz a salire può anche essere corretto, tanto il woofer non può farlo, inutile sobbarcarlo di lavoro e stress inutile.
Quindi mi stai dicendo che posso tranquillamente, col fronte che stò andando a montare, cambiare lo steg con un ampli che eroga il doppio della potenza???
Quindi i ct263 praticamente non stanno neanche facendo il loro lavoro O.o Azz.......
Aspetto direttive, nel frattempo prendo in considerazione di cambiare l'ampli con uno più potente tipo 300w rms almeno.
beh il mio consiglio poi fai tu, e di mettere un ampli per i cw e uno per i tw, oppure un 4 canali, ti troveresti meglio in fatto di taratura, per i cw già con 100 watt puliti e seri li sfrutteresti, i tw non occorrono 100 watt, in quanto se mandi 100 watt ad un tw e 100 watt ad un woofer, sentirai solo ed esclusivamente tw, se ascolti un consiglio, magari un 30-50 watt massimo nei tw e 100-150 nei woofer e sei apposto!
Il problema è che nel mio bagagliaio non c'è un cm di spazio vuoto :/
Per ciò posso cambiare ampli, restando sempre sulle dimensioni dello steg.
Come seconda cosa aggiungere un ampli comporterebbe dividere i V del già bassisimo stereo che mi ritrovo perchè ho solo 2 coppie di preout: Una per il sub e una per il fronte. potrei risolvere con un 4 canali si, ma lo spazio? Doppio fondo non fà, perchè non ho spazio in altezza, ho fatto un pannello appositamente per gli ampli, ma lo zapco occupa tutto lo spazio.
Come vedi dalla foto ho le mani legate Sad
[Immagine: img20120604171235.jpg]
In ogni caso per i tw prenderei un 100w rms a ogni tw, perchè a tempo debito aggiungerò una coppia di woofer da affiancare ai CM Wink
  Crossover per i Ciare CM165NDA (Aiuto!) mrc88 14 5.556 25-05-2021, 04:25
  Condensatore girgio82 43 14.969 24-05-2021, 20:33
  Tagliare la frequenza nel mio impianto... Cruzeiro 17 6.469 24-05-2021, 15:32
  Crossover Ciare CF 24 verdi70 5 2.587 10-08-2020, 06:57
  Proteggere un tweeter con condensatore. northumber82 12 13.946 23-01-2017, 08:39
